  Bezug trotz Suche in asm nicht auffindbar
Autor Thema:  Bezug trotz Suche in asm nicht auffindbar (1335 mal gelesen)
pherok
Variantenmanagement , CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von pherok an!   Senden Sie eine Private Message an pherok  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pherok
Pro/ENGINEER WF4 M160
PDMLink 9.1 M060
INNOFACE-Schnittstelle
SAP 4.7
erstellt am: 27. Jul. 2007 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
wir haben folgendes Problem.
In einer Baugruppe ist ist eine Komponente auf eine Ebene referenziert worden, die jetzt nicht mehr auffindbar ist.
Modellbaum, Folien und Pro/E Suchtool haben nichts zur Anzeige gebracht.
Nur beim Umreferenzieren wird die Ebene im Menü "Komponentenplatzierung" aufgelistet, wo uns das KE erst aufgefallen ist.
Momentan arbeiten wir mit WF2 M190.
Hat jemand einen Tipp?
Vielen Dank und Gruß
Peter
Stahl
unbeschreiblich
Sehen Sie sich das Profil von Stahl an!   Senden Sie eine Private Message an Stahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stahl
erstellt am: 27. Jul. 2007 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pherok 10 Unities + Antwort hilfreich
Wird die Ebene auch sichtbar, sobald man die Komponente umdefiniert?
Wenn ja, dann tippe ich auf eine interne Bezugsebene. Besonders, wenn die Baugruppe schon alt ist und mit einer heute betagten Version von ProE erstellt wurde. Früher konnte man mit dem Button "Bezug erzeugen" Ebenen "on the fly" erzeugen, also während des Einbaus. Diese Ebenen gehören dann zur Komponente (nicht zum Teil!) der Baugruppe. Eine interne Ebene des KEs "Komponente" sozusagen.
Stahl.
Dies ist keine Signatur. Es gibt hier nichts zu sehen. Bitte lesen Sie weiter.
pherok
PDMLink 9.1 M060
SAP 4.7
erstellt am: 27. Jul. 2007 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stahl,
die Vermutung mit der Ebene "on the fly" haben wir auch.
Dazu kommt noch, dass wir mit betagten Modellen arbeiten.
Wir nutzen u.a. noch Modelle, die mit Pro/E Vers. 18 erzeugt wurden.
Beim Umdefinieren wird die Ebene sichtbar, allerdings wird der Name nicht mit angezeigt.
Merkwürdig finde ich noch, dass diese Ebene keinen "Systemnamen" mehr hat und offensichtlich mal umbenannt wurde.
Konnte man diesen Typ von Ebenen unbenennen?
Peter
Elbstrandsitzer
Techn. Zeich.
Sehen Sie sich das Profil von Elbstrandsitzer an!   Senden Sie eine Private Message an Elbstrandsitzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Elbstrandsitzer
Pro/Engineer Wildfire 5 / Creo M080
Windchill
Windows 7
erstellt am: 31. Jul. 2007 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pherok 10 Unities + Antwort hilfreich
on-the-fly-ebenen_im_part.pdf
Hallo pherok.
Umbenennen vielleicht nicht, aber bei der Erzeugung einen Namen vergeben unter Eigneschaften.
Original erstellt von Stahl:
Kann man bei WF3 auch. Komponente einbauen > Ebene erzeugen > Komponente fertig einbauen. Anders ist nur, dass die Ebene unabhängeig von der eingebauten Komponente ist und als eigenständiges KE im Modellbaum vor der eingebauten Komponente erscheint.
Anders ist es mit Ebenen, die man im Part "on the fly" konstruiert, also zum Beispiel während der Erzeugung eines Körpers oder Schnitts. Diese Ebenen sind dem Körper-/Schnitt-KE untergeordnet (und abhängig davon). "on the fly"-Ebenen werden im Modellbaum automatisch ausgeblendet.
Aber sie werden automatisch auf der Folie "Bezugsebene" abgelegt und wären dort auffindbar. Und ob sie als Einbaureferenz in Baugruppen verwendet werden könnte, kann ich im Moment nicht sagen.
Aber das kann ja in älteren Versionen auch noch anders gewesen sein.
Ist nur so ein Gedanke, vielleicht schaust du mal nach solchen Ebenen.
   ... Elbstrandsitzer
