  machen Sicken dick?
Autor Thema:  machen Sicken dick? (449 mal gelesen)
jfr
Sehen Sie sich das Profil von jfr an!   Senden Sie eine Private Message an jfr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jfr
creo3
M110
erstellt am: 27. Jul. 2007 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo! (isb)
im Blechmodus mit Prägestempel (dmr 2 / 2 tief) erzeugte Sicken in 2 dickem Blech machen mich stutzend: der Stempel verdrängt Material, aber auf der Rückseite entsteht eine "Beule" die deutlich mehr Material benötigt. Schaut man auf die Massen o. Volumenwerte des Teils sieht man die Zunahme des Teils dort auch. Ist das richtig so, oder fehlt noch ein config-Eintrag?
schönes Wochenende
jfr
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 27. Jul. 2007 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jfr 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist   leider so
Sicken bringen kein Materialverdünnung !
Eigentlich wird nur dddie Geometrie der Sicke mit Blechdicke versehen
Workaround mit einem zusätzlichen Flächen-Ke nicht benötigtes Material wegschnippeln
Alois      Keine Mouseover-Werbung zwischen den Zeilen!!!!
[Diese Nachricht wurde von anagl am 27. Jul. 2007 editiert.]
