Thema: logitech MX Laser Mouse (751 mal gelesen)
Pronto07 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 5 Registriert: 25.07.2007 DELL Precision 870 Intel CPU 3,2GHz Mem 2GB Maxtor Disk<P>MS Windows 2000Prof V 5.00.2195<P>Lotus Notes 6.5.4 MS Office 2003Pro PTC Pro/E WF2M180 Intralink
erstellt am: 25. Jul. 2007 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
INNEO Solutions Moderator
 Beiträge: 2738 Registriert: 04.06.2003 StartupTools2016 Creo 2.0+3.0 WF4, WF5 KeyShot 6.0 IsoDraw CADprocess 7.3 HP ZBook 17 G2 i7 2,5GHz; 32GB RAM Windows7 64bit
erstellt am: 25. Jul. 2007 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pronto07
Du mußt die ProE Funktionen auf der Maus implementieren, nicht anders herum. Alles geht nicht unbeding, aber Du kannst z.B. strg und shift auf die Maustasten legen. Das sind ganz normale Einstellungen bei der Maussoftware. Beispiel für die mittlere Maustaste: Ich habe die kleinere Version der Lasermaus und finde, daß sich das Rad schwer herunter drücken läßt. Deswegen habe ich die Funktion der mittleren Maustaste auf den Knopf für den Programmwechsel gelegt. Gruß Meike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
creative2005 Mitglied Teamleiter Pro/E (Maschinenbautechniker)
 Beiträge: 502 Registriert: 15.12.2005 Windows XP SP2 + alle Hotfixes Wildfire 3.0 M100 Intralink 3.4 M020 Intel Core 2 Duo 6400 2x 2,13 GHz; 2GB RAM nvidia Quadro FX1500
erstellt am: 25. Jul. 2007 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für deinen Hinweis. Kann damit leider garnichts anfangen >weil< wenn ich die mitgelieferte Software installiere kennt WF2 die Maus /nicht/ im Browser ja ------------------ Glückauf Nobby Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2007 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pronto07
Deine Sys-Info verrät mir, dass du Win 2000 verwendest. Kann es sein, dass dein Treiber nur Win XP unterstützt? Unter Win2000 könnte sie dann trotzdem laufen, aber Pro/E kann dann damit nix anfangen. Gruß Patrick
