  Schweisnaht in Zeichnung
Autor Thema:  Schweisnaht in Zeichnung (427 mal gelesen)
erstellt am: 25. Jul. 2007 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Guten Tag Communiti
Ich hab mal wieder eine Praktikumsstelle ergattert (Generation Praktikum)
anbei ein Foto von der Zeichnung
mein problem wie bekomm ich die pinknen linien der Schweisnaht aus der zeichnung im schnitt
warscheinlich ein parameter in den optionen
und die darstellung in der vollansicht ist auch nicht korekt
WF2 im einsatz
danke
Pro_Blem
Tschechischer Zeichner
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Pro/E WF4 M180(M220)
Creo1.0 M020
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2012
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 25. Jul. 2007 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schweissnähte sind MHO Flächen => deshalb Pink
Flachen kannst Du für jede Ansicht ausblenden (Folien)
Bastian
Jetzt NEU!! MIT Wartungsvertrag & Frau
erstellt am: 25. Jul. 2007 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
danke dann werde ich mal die surface flächen deaktivieren
kann man da was in den optionen  machen das diese direkt ausgeblendet werden
wäre toll wenn jemand den parameter wüsste
danke
Pro_Blem
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Creo1.0 M020
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2012
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 25. Jul. 2007 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielleicht mit
default_layer_model
Standart-Folien-Modell einstellen, bei dem Flächen ausgeblendet sind?
Dann aber die dtl-Optionen
draw_layer_overrides_model
ignore_model_layer_status
evtl. anpassen, damit es in den Zeichnungen auch passt.
Oder Startelemente anpassen?
Bastian
erstellt am: 25. Jul. 2007 19:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Danke das werde ich dann morgen auf der arbeit mal ergibig testen
