  Falsches Maß beim Import einer X_T Datei
Autor Thema:  Falsches Maß beim Import einer X_T Datei (917 mal gelesen)
Slider99
Sehen Sie sich das Profil von Slider99 an!   Senden Sie eine Private Message an Slider99  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Slider99
Version Creo Parametric 2.0
Datum M050
Windows7, SP1
2,8 GHz
16 GB RAM
erstellt am: 24. Jul. 2007 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine X_T-Datei importiert und nun festgestellt, dass ich beim Messen ganz andere Maße herausbekomme.
Die Kantenlänge hat normal 800mm wird aber mit 0,8 angegeben.
Bau ich die Teile aber in eine Baugruppe mit selbst konstruierten Teilen ein, dann scheint alles zu passen!
Woran liegt das und was muss ich da ändern?
Slider
modeng
erstellt am: 24. Jul. 2007 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Slider99 10 Unities + Antwort hilfreich
hmm, Parasolid speichert intern in Metern, daher sicher die
0,8 = 800 mm. Vielleicht mal die Anzeige-Einheiten umstellen?
BTWBy the way (So nebenbei bemerkt): Masse wird in Kg/m^3 gespeichert und Winkel in Radians
Klaus
(SE-User)
Unser Unwissen erobert immer weitere Welten. (S.J. Lec)
[Diese Nachricht wurde von modeng am 24. Jul. 2007 editiert.]
Slider99
Datum M050
Windows7, SP1
2,8 GHz
16 GB RAM
erstellt am: 25. Jul. 2007 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort!
Hätte ich eigentlich auch selbst drauf kommen können
Ne Frage zum Einheitenumstellen hab ich allerdings noch.
Wenn ich mehrere Bauteile in einer Baugruppe habe, kann ich
dann die Einheiten aller Bauteile auf einmal umstellen?
In meinem Fall habe ich nämlich alle Bauteile einzeln umgestellt und
das ist schon ziemlich nervig :-(
Slider
[Diese Nachricht wurde von Slider99 am 25. Jul. 2007 editiert.]
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 4.0 M130
Creo 8.0.3.0
GT/SUT 8.0.0.0
HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp.
DualView
erstellt am: 25. Jul. 2007 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Slider99 10 Unities + Antwort hilfreich
Tja, damit wirst du leben müssen...
Beste Grüße,
Max
andreas_arndt
Dipl.Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von andreas_arndt an!   Senden Sie eine Private Message an andreas_arndt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für andreas_arndt
P4 3,4 GHz 1GB
Grafik 82945G Express 128MB
MS Win XP pro SP2
Pro/E pro WF2 M250
Pro/M
CETOL
erstellt am: 25. Jul. 2007 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Slider99 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von BergMax:
Außer Du hast Pro/Mechanica.
ASM umstellen, nach Pro/M wechseln, Abfrage bestätigen... Fertig.
Andreas
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 4.0 M130
Creo 8.0.3.0
GT/SUT 8.0.0.0
DualView
erstellt am: 25. Jul. 2007 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Slider99 10 Unities + Antwort hilfreich
Das muss ich mir merken...
Beste Grüße,
Max
