Thema: Problem bei Masseberechnung (1010 mal gelesen)
Quartier Mitglied
 Beiträge: 25 Registriert: 04.05.2004 Windows 7 (64bit) Pro/E WF4 M220 Intralink 3.4ACAD 14
erstellt am: 24. Jul. 2007 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe bei einem Bauteil (importiertes STEP-File) das Problem, dass ich keine Massenberechnung machen kann. D. h. bei: Analyse -> Modellanalyse -> Modell-Massewert berechnen kommt die Fehlermeldung: "Massewerte konnten nicht berechnet werden - Datenfehler" Bei dem Bauteil handelt es sich um eines mit dünner Wandstärke (Blech). Das Bauteil ist ein Volumenmodell, welches geschlossen sein sollte - ein Materialschnitt ist möglich. Wer kann mir weiterhelfen? Danke + Gruß Georg Quartier ------------------ Mit freundlichen Grüßen Georg Quartier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Quartier Mitglied
erstellt am: 24. Jul. 2007 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
JPietsch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
 Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002
erstellt am: 24. Jul. 2007 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Quartier
K_H_A_N Ehrenmitglied Dipl.-Ing. (freiberuflich)
 Beiträge: 1554 Registriert: 21.07.2004 Creo Parametric & Simulate 3.0 M140 ab 4.0 gemietet CATIA V5/6 - was der Kunde benutzt NX 1953 (Daimler) i9-13900K @6.0 GHz 4x16GB @7.2 GHz nVidia RTXA4000 WINDOWS 10 Pro 64
erstellt am: 24. Jul. 2007 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Quartier
Zunächst solltest Du Dir das Ganze mal im Drahtmodell kritisch betrachten, um sicher zu sein, dass es tatsächlich ein Solid ist. Schnitte sind nur dann aussagekräftig, wenn bei "capped clipping" die Schnittflächen schattiert sind. Wenn das Teil tatsächlich ein Solid ist, dürfte ihm die Dichte fehlen, damit Pro/E die Masse berechnen kann.
------------------ Es gibt nichts Gutes, es sei denn, man tut es. MfG Khan  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
frank08 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1467 Registriert: 22.01.2004 Creo 4.0 M030 PDMLink 10.2 M030 XP64, Dell Prec. T7810 NVIDIA Quadro M2000 2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 25. Jul. 2007 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Quartier
Zitat: Original erstellt von K_H_A_N: ...Wenn das Teil tatsächlich ein Solid ist, dürfte ihm die Dichte fehlen, damit Pro/E die Masse berechnen kann.
Dann würde Pro/E nach der Dichte fragen... Die Frage, ob es sich wirklich um ein ein Solid handelt, trifft wohl eher den Kern des Problems. ------------------ Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
