 | SF FREETOOLS , eine App
Thema: verankern von 2D Ansichten (2394 mal gelesen)
makonese Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 10 Registriert: 21.06.2007
erstellt am: 24. Jul. 2007 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe eine Vorrichtung um eine drehachse. in der zeichnung sollte ich einmal von von oben zeigen und einmal um 180° gedreht wieder von oben. geht nicht so einfach. hab es probiert mit schnappschuß würde gehen, wenn ich nicht noch schnitte in der schnappschuß position benötigte  . meine nächste idee war: 1.eine ansicht von oben, starre lagerbock sichtbar alles andere ausgeblendet. 2.ansicht von unten alles sichtbar nur lagerbock ausgeblendet. wie kann ich nun diese 2übereinanderliegenden ansichten zusammen verankern  ??? PS.: Ansichtsbewegung sperren ist nicht schlau da dies für das allgemeine zutrifft!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nobody333 Mitglied Dipl. Ing. (FH) (Konstruktion)
 Beiträge: 593 Registriert: 06.07.2007 HP Workstation Z400 Intel Xeon W3565 4x3,20GHz 12GB RAM Nvidia Quadro FX1800 Windows 7 x64 Prof. SP1 Creo Parametric 2 (M100) FoundationAdv bzw. Flex3C Startup Tools 2013 MathCad Prime 3
erstellt am: 24. Jul. 2007 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für makonese
Hallo makonese Mal abgesehen von der kaputten Shift-Taste und der Tatsache, das die Verständlichkeit deiner Formulierung doch sehr zu wünschen übrig läßt, hier ein Vorschlag: Erste Basisansicht erzeugen (Orientierung: Oben) Zweite Basisansicht erzeugen (Orientierung: Oben) In den Eigenschaften der zweiten Basisansicht auf Ausrichtung -> an anderere Ansicht ausrichten -> erste Basisansicht wählen und vertikal einstellen EDIT: Sollte das nicht die Lösung sein, so liegt das an der Fragestellung ------------------ Gruß Marco [Diese Nachricht wurde von Nobody333 am 24. Jul. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
creative2005 Mitglied Teamleiter Pro/E (Maschinenbautechniker)
 Beiträge: 502 Registriert: 15.12.2005 Windows XP SP2 + alle Hotfixes Wildfire 3.0 M100 Intralink 3.4 M020 Intel Core 2 Duo 6400 2x 2,13 GHz; 2GB RAM nvidia Quadro FX1500
erstellt am: 24. Jul. 2007 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für makonese
Wie Du merkst, haben die Nutzer mit der Glaskugel immer noch Urlaub..... Also, wenn Du Antworten haben möchtest, dann füll doch bitte Deine Sys-Info aus. Was meinst du mit Ansichten verankern? Meinst du, Ansichten zueinander ausrichten? Wenn Du Wildfire benutzt, dann #RMT #Eigenschaften #Ausrichten. Wenn du was anderes meinst, dann bitte genauere Beschreibung. Evtl. mit Foto. Gruß Patrick
erstellt am: 24. Jul. 2007 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Meine Shift-Taste ist nicht kaputt! Zur Formolierung: Ganz einfach!! Ich Habe einen feststehenden Lagerbock. um die Achse des Lagebock´s dreht sich eine Platte die auf beiden seiten eine unterschiedliche bestückung besitzt. Nun muß ich einmal die Ansicht von oben darstellen mit Einzellkomponenten und Schnitte und einmal wieder die Ansicht von oben aber in gedrehter (180°) Lage. Nun hatte ich versucht mit 3DSchnappschuß zu arbeiten geht aber nicht weil ich Schnitte Darstellen muß und die verwursteln sich! Jetzt kam ich auf die Idee zwei Ansichten übereinander zu legen mit ausblenden verschiedener Komponenten. Einwandfrei nur die zwei Ansichten sollten miteinander verankert gruppiert verschachtelt o.ä. werden!! Nun??? Gruß Martin [Diese Nachricht wurde von makonese am 24. Jul. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pro_Blem Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Tschechischer Zeichner
 Beiträge: 2952 Registriert: 24.07.2006 HP Elitebook8740w Core i7, 8GB Win7 x64 Pro/E WF4 M180(M220) Creo1.0 M020 (Adv.XE mit AAX) StartupTools2012 Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 24. Jul. 2007 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für makonese
Zitat: Original erstellt von makonese: Hallo!Meine Shift-Taste ist nicht kaputt!
Schön!! Zitat:
... Jetzt kam ich auf die Idee zwei Ansichten übereinander zu legen mit ausblenden verschiedener Komponenten. Einwandfrei nur die zwei Ansichten sollten miteinander verankert gruppiert verschachtelt o.ä. werden!!Nun???
IMHO geht das nicht! Außerdem ist das keine saubere Lösung! Allerdings versteh ich Deine Aufgabe noch nicht richtig - Bildchen parat? Bastian ------------------ Jetzt NEU!! MIT Wartungsvertrag & Frau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2007 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für eure Hilfversuche!! Ich hab ne Lösung! Die nicht ganz korrekt ist aber geht! Ich werde die zwei Ansichten übereinander legen, die erste werde ich in linien explodieren; gruppieren und anschliesend an die eigentlich-lebende Ansicht beziehen. Nicht schön aber funktioniert!!! Danke nochmal Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
K_H_A_N Ehrenmitglied Dipl.-Ing. (freiberuflich)
 Beiträge: 1554 Registriert: 21.07.2004 Creo Parametric & Simulate 3.0 M140 ab 4.0 gemietet CATIA V5/6 - was der Kunde benutzt NX 1953 (Daimler) i9-13900K @6.0 GHz 4x16GB @7.2 GHz nVidia RTXA4000 WINDOWS 10 Pro 64
erstellt am: 24. Jul. 2007 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für makonese
Ich hab ne Lösung! Die nicht ganz korrekt ist aber geht!Ich werde die zwei Ansichten übereinander legen, die erste werde ich in linien explodieren; gruppieren und anschliesend an die eigentlich-lebende Ansicht beziehen. Nicht schön aber funktioniert!!!
Das ist nicht nur nicht schön, das ist schlicht und einfach ein fake. Wenn Du das für mich gemacht hättest, wärst Du auf nimmer wiedersehen in der Versenkung verschwunden. 1. Mit Mechanismus lassen sich die Positionen als Schnappschuss abspeichern, ich vermute mal, dass Du das gemeint hast. Logisch, dass die Schnittdarstellung dadurch irritiert ist, da ja der momentane Zusatnd der Baugruppe geschnitten wird. 2. Man kann für solche Zwecke die Teile in beiden Positionen einbauen und über eine Familientabelle einstellen, welche Position dargestellt wird. Absolut sauber, bleibt generisch und kein Problem. Wenn Fanmilientabellen durch Deinen Admin verboten sind, kannst Du immer noch die Baugruppe kopieren und in der Kopie die 2. Position abbilden, nicht mehr so schön, falls keine Unterbaugruppen vorhanden, aber immer noch deutlich besser als Dein fake. ------------------ Es gibt nichts Gutes, es sei denn, man tut es. MfG Khan  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2007 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag! Problem, wenn ich Komponenten in meinem Fall etwa 150, doppelt einbauen will muß ich diese Komponenten aber auch doppelt in unser System einpflegen. 1mal als Komponente und einmal als Referenz. Zuviel aufwand. Ich belass es bei meiner nicht ganz sauberen lösung, da die Komponenetn des Lagers nicht verändert werden (nicht in der Form, Bauweise und auch nicht in der Position). Ich hätte es auch lieber anderst aber wie du schon zitiert hast, in dem Schnappschuß sind die Schnitte die ich in der Zeichnung benötige irritiert (nicht darstellbar). Vielen dank für deine Vorschläge! PS: Ich denke heutzutage gibt es Super Systeme. Viele wege führen auf eine sinnvolle lösung, doch man sollte auch bedenken das die Zeit die man benötigt der Faktor Gewinn beinhaltet! Und wenn ich für meine nicht ganz saubere Lösung halb soviel an Zeit benötige als wenn ich mir ein Bein stell nur ums 100% richtig darzustellen frage ich mich wer die sinnvollere Variante gewählt hat??? Heut schaut niemand in das Detail und sagt warum hast du diese Ansicht hier und warum nich dort, sondern warum hast 100h benötigt!!! Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
der berater Mitglied Anwendungsberater
 Beiträge: 326 Registriert: 07.12.2000 PTC Creo Parametric PTC Windchill PDMLink Mathcad Prime
erstellt am: 24. Jul. 2007 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für makonese
ich will euch ja nicht beunruhigen, aber ich habe gerade erfahren, dass genau diese funktion in inventor 2008 enthalten ist. innerhalb einer baugruppe werden zwei darstellungen gespeichert. in der zeichnung kann man dann innerhalb einer ansicht eine darstellung normal und weitere darstellungen dann gestrichelt darstellen. diese funktion würde proe auch nicht schlecht zu gesicht stehen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2007 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Jul. 2007 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für makonese
Ich darf doch davon ausgehen, dass Du die 150 Komponenten nicht alle direkt unter der Hauptbaugruppe hast? Wenn Du natürlich keine Struktur angelegt hast, ist das viel Arbeit. Wenn ich mich mal selbst zitieren darf: "ein mal richtig ist immer am schnellsten." Ich kenne Baugruppen nur mit strukturiertem, der Stückliste entsprechendem Baum, ich hätte also mindestens den Lagerbock, die Lager daselbst und die Platine als Unterstrukturen erwartet. Letztere wäre dann nur eine bereits vorhandene Komponente, die zusätzlich eingebaut werden muss. Das kostet maximal 5 Minuten, wenn Du zwischendurch noch aufs Klo musst. Zusätzlich einzupflegen ist nur die Instanz mit der gedrehten Platine. Oder ist das ein schwenkbarer Wühltisch? Und jetzt erzähle mal einem Selbständigen, wie man Gewinn macht ------------------ Es gibt nichts Gutes, es sei denn, man tut es. MfG Khan  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2007 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich kann dir erzählen wie du verlust machst! In meinem Falle! Ich bekomm eine 3D Vorrichtung Ohne Detail. Denn die Details sind aus dem CCD. Die 3D vorrichtung ist zusammengebastelt.(nicht von mir)Hergestellt 2003 Jetzt kommt nach ca.4 Jahren ne Änderung. Jetzt ne frage an dich. Machste hier Gewinn oder Verlust?? Gruß Martin
Michael 18111968 Moderator F&E & CAD
 Beiträge: 4893 Registriert: 25.07.2002 Wildfire 4 M220 (+SUT 2012) PDMLink 9.1 M050 NVIDIA Quadro FX 1700 Intel DualCore E8400 / 8GB WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 24. Jul. 2007 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für makonese
Ihr schweift ein wenig ab... Fakt ist, dass wohl keiner erwarten kann hier Applaus für eine halbgare Lösung zu bekommen. Pro/E ist (glücklicherweise) voll durchgängig, d.h. ich erwarte, dass meine Änderungen nicht nur in der Baugruppen-Zeichnung ankommen, sondern auch in der gedrehten gestrichelten Ansicht - bei einem toten Strichhaufen ist das nicht der Fall, also ist es Murks. Wenden wir uns also doch lieber wieder den wirklich erfolgsversprechenden Lösungansätzen zu - oder beenden wir es hier. ------------------ Guten Morgen - und falls wir uns nicht mehr sehen - guten Nachmittag, guten Abend und gute Nacht! (Truman Burbank in "Die Truman-Show") Viele Grüße aus dem Raum Heilbronn, Michael. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2007 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für makonese
Wenn Du von 2003 auch nur einen Schnappschuss oder anderes totes Zeug hast, bist Du in die eigene Falle gatappt. Das eine zieht immer das nächste nach sich. Sicher kann auch ich Quick & Dirty, aber ich lehne es ab. Du lieferst ja selbst gerade ein weiteres Argument. Wenn man "mal eben" ein Angebotskonzept macht, oK, aber wenn das Auftrag wird ist der erste Akt die Schaffung einer soliden Datenbasis - keine Selbstbefriedigung eines Perfektionisten, sondern einfach das Bedürfnis, den möglichen Gewinn für solchen Müll zu opfern. Ich habe nie gesagt, so gut wie möglich, aber parametrisch und nachvollziehbar MUSS es sein. Und ich bleibe dabei, ein mal richtig ist immer am schnellsten, und dann verdient man auch Geld. [edit] sorry an Michael und alle anderen wegen OT. Ich schweige ab sofort. [/edit] ------------------ Es gibt nichts Gutes, es sei denn, man tut es. MfG Khan  [Diese Nachricht wurde von K_H_A_N am 24. Jul. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2007 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Jul. 2007 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für makonese
Auch sorry an Michael, aber ich finde das überhaupt nicht OT und lese aufmerksam mit. Immerhin werden hier Murks-Lösungen gepostet, die in der Zukunft von unerfahrenen Anwendern gelesen und angewendet werden könnten. Nicht zuletzt deshalb gehört zu so einem Thema auch die Diskussion über Pro&Contra von quick&dirty-Lösungen... meine Meinung und schnell weg ------------------ Jetzt NEU!! MIT Wartungsvertrag & Frau EDIT: Das ist jetzt nichts gegen Dich, Martin!! Ich kann verstehen, dass Du in Murks nicht unendlich viel arbeit stecken willst, aber der nicht involvierte Leser sollte sich über die Folgen solcher Lösungen im Klaren sein, bevor er das Sparen anfängt!
[Diese Nachricht wurde von Pro_Blem am 24. Jul. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2007 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für makonese
Hier braucht sich keiner zu entschuldigen, schon gar nicht bei mir. Ich fand die Diskussion ja auch nicht OT, sondern nur die angebotene Lösung unproduktiv um anständig mit Pro/E zu arbeiten. Zitat: Original erstellt von Michael 18111968: Fakt ist, dass wohl keiner erwarten kann hier Applaus für eine halbgare Lösung zu bekommen.
Ich kann so ein Gemurkse einfach nicht leiden, weil man normalerweise genau die Baugruppe immer wieder braucht, der man einmal "auf die Schnelle" das Schlimmstmögliche angetan hat... Mein Beitrag war kein zur Brettordnung ermahnender Moderator-Beitrag mit erhobenen Daumen, sondern eher einer persönlicher schwerer Wink mit dem Zaunpfahl, damit kein mitlesender Anfänger meint, das "wäre schon ok so" und akzeptabel. Sorry, wenn das missverständlich war, aber ich habe nur den einen Login...  ------------------ Guten Morgen - und falls wir uns nicht mehr sehen - guten Nachmittag, guten Abend und gute Nacht! (Truman Burbank in "Die Truman-Show") Viele Grüße aus dem Raum Heilbronn, Michael. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2007 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für makonese
und ich dachte, ich drücke mich klar genug aus. Es war mein tiefstes Anliegen, auf den Murks aufmerksam zu machen. Jetzt ist's aber genug mit Asche aufs Haupt, ab jetzt schieße ich wieder aus der Hüfte direkt ins Auge. ------------------ Es gibt nichts Gutes, es sei denn, man tut es. MfG Khan  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
INNEO Solutions Moderator
 Beiträge: 2738 Registriert: 04.06.2003 StartupTools2016 Creo 2.0+3.0 WF4, WF5 KeyShot 6.0 IsoDraw CADprocess 7.3 HP ZBook 17 G2 i7 2,5GHz; 32GB RAM Windows7 64bit
erstellt am: 25. Jul. 2007 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für makonese
Ich würde zur Güte und um dem Murks ein Ende zu bereiten eine gangbare Lösungen mit ausführlicherer Beschreibung vorschlagen: Für die beweglichen Teile eine schwenkbare Einbaureferenz erzeugen (Bezugseben mit Winkel durch Achse). Nun alle nötigen Teile auf diese Referenz einbauen. Familientabelle mit nur einem Maß erzeugen, nämlich dem Winkel der Ebene. In der Zeichnung einfach von beiden Varianten die Ansichten erzeugen. Vorteile: Die Teile sind nur einmal eingebaut. Durch die Familientabelle kann man zwei saubere Ansichten positionieren ohne zu "murksen". Auch andere Winkel können nun abgebildet werden: neue Variante in Familientabelle und fertig. Nachteil: Man müßte in dem hier beschriebenen Fall die betreffenden Teile neu referenzieren, da das Unglück ja bereits geschehen ist. Aber mal ganz ehrlich, in der Zeit, in der hier diskutiert wurde, wäre das längst erledigt gewesen. Gruß Meike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2007 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Meike! Deine Lösung ist Super! Bin aber auch schon drauf gekommen das mit der Familientabelle! Doch ich darf keine Familientabbellen im System Einpflegen! Trotzdem vielen dank! Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
