  Detailansichtskreis vergrößern
Autor Thema:  Detailansichtskreis vergrößern (546 mal gelesen)
DemonazDoomOcculta
Sehen Sie sich das Profil von DemonazDoomOcculta an!   Senden Sie eine Private Message an DemonazDoomOcculta  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DemonazDoomOcculta
erstellt am: 24. Jul. 2007 07:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Allerseits!
Kann man den Kreis einer Detailansicht in der Elternansicht unabhängig vom spline vergrößern oder verkleinern?
(ProE WF2.0)
lg
Markus
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 24. Jul. 2007 07:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DemonazDoomOcculta 10 Unities + Antwort hilfreich
Da wüßte ich keine direkte Einstellung.
Indirekt kann man eine Vergrößerung dadurch erzwingen, indem man den Spline an einer freien Stelle weiter raus skizziert.
Arni
DemonazDoomOcculta
erstellt am: 24. Jul. 2007 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo arni
danke erstmals für die antwort.. das problem ist nur ich bin weit von einer freien stelle entfernt.. naja dann wirds wohl nur manuell gehen danke
lg
Markus
