  Space Mouse
Autor Thema:  Space Mouse (773 mal gelesen)
Matty
Werkzeugkonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Matty an!   Senden Sie eine Private Message an Matty  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Matty
Windows XP
Hp xw4200 3,4 Ghz
2 GB Ram
Wildfire 2 M130
B&W 4.0
erstellt am: 23. Jul. 2007 19:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich wollte mir mal was gutes tuen und habe mir den "Space Explorer" von 3D Connexcon gekauft.
Ich war sofort begeistert! Das Zoomen und Drehen ist jetzt der Hit. Auch die Tastenbelegung
ist sehr gut.
Nur habe ich jetzt das Problem, dass mein Rechner nach zirca einer Stunde arbeiten mit dem "Space Explorer",  unheimlich langsam wird. Besonders schlimm ist hier ein Fensterwechsel.
Hat von euch auch schon jemand diese Erfahrung gemacht. Vieleicht ist es ja eine Sache der Einstellung.
Ich möchte mich nur ungern wieder von diesen schönen Gerät trennen.
Gruß Matty
EWcadmin
erstellt am: 23. Jul. 2007 20:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matty 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Matty,
ich denke, Dein Beitrag ist im Forum für 3DConnexion besser aufgehoben.
Trotzdem lasse ich ihn erst mal hier stehen, da auch viele ProE-Anwender mit solchen Geräten arbeiten und evtl. einige Ideen haben. Falls das nicht der Fall sein sollte, dann sag Bescheid und wir schieben deinen Beitrag rüber.
Grüße aus OWL
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 23. Jul. 2007 20:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matty 10 Unities + Antwort hilfreich
Wird Dein Rechner wieder schneller, wenn Du den SpaceExplorer aussteckst?
Ist ja USB, kannst Du ruhig mal mittendrin ausprobieren.
Wenn der trotz ausgestecktem SpaceExplorer Rechner langsam bleibt, vermute ich ein Grafikproblem - welche Grafikkarte und welchen Treiber benutzt Du?
Wenn der Rechner bei ausgestecktem SpaceExplorer schlagartig wieder zu Originalgeschwindigkeit zurückkehrt, könnte das an der Zentrierung Deines Explorers liegen: Schwellwert erhöhen oder mal die Hotline anrufen!
[EDIT: Habe die fehlende Hälfte meines Beitrages wieder ergänzt - ist wohl irgendwie abhanden gekommen...]
Guten Morgen - und falls wir uns nicht mehr sehen - guten Nachmittag, guten Abend und gute Nacht!
(Truman Burbank in "Die Truman-Show") Viele Grüße aus dem Raum Heilbronn, Michael.
K_H_A_N
Dipl.-Ing. (freiberuflich)
erstellt am: 24. Jul. 2007 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matty 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hatte anfangs wohl das gleiche Problem. Das dürfte an der Kabellänge des Spacepilot zum USB gelegen haben.
Abhilfe:
einen aktiven USB-Hub dazwischen stecken und schon ist das Problem beseitigt (z.B. den vom Monitor). Aktive USB-Hubs verfügen über eine eigene Stromversorgung, so dass der Spacepilot oder die Spacemouse ausreichend versorgt werden.
   Es gibt nichts Gutes, es sei denn, man tut es. MfG Khan
duffy6
Sehen Sie sich das Profil von duffy6 an!   Senden Sie eine Private Message an duffy6  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für duffy6
System: Pro/E WF M270, WF3 M160, WF4 M010
erstellt am: 25. Jul. 2007 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matty 10 Unities + Antwort hilfreich
Hatten mal ein ähnliches Problem. Da wars ein veralteter Treiber. Besonders in der Zeichnung war es soooooooooooooooo langsam.
duffy6
Gerhard Deeg
Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R.
Konstrukteur aus Leidenschaft
Sehen Sie sich das Profil von Gerhard Deeg an!   Senden Sie eine Private Message an Gerhard Deeg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
NVIDIA QUADRO FX1500
NVIDIA Quadro FX1800
HP Mini 210 2002sg
WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 25. Jul. 2007 19:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matty 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Matty,
würdest Du bitte Dein Ergebnis wie Du es gelöst hast uns auch mitteilen? Es gibt bestimmt neugierige Forumsmitglieder.
Gruß Gerhard
Das Rentnerleben hat auch so seine Tücken!
Hund Gassi führen, danach ist der Haushalt dran.
Und ab und zu mal an den Rechner! :-)
Matty
Windows XP
Hp xw4200 3,4 Ghz
2 GB Ram
Wildfire 2 M130
B&W 4.0
erstellt am: 25. Jul. 2007 19:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
erst mal vielen Dank für eure Antworten.
Hab mal den USB gezogen, aber keine Besserung verspürt!
Scheint wohl doch noch ein anderes Problem zu sein, dass
durch den Einsatz des Space Explorer nur verstärkt auftritt.
Da ich erst vor ein paar Wochen auf Wildfire umgestellt habe
bin ich vieleicht etwas verwöhnt.
Habt ihr denn auch wenn Ihr eine weile gearbeitet habt diese
Gedenksekunden beim Fenster wechseln?
Kann das auch noch an meinem Rechner liegen?(ist zertifiziert)
Gruß  Matty
INNEO Solutions
StartupTools2016
Creo 2.0+3.0
WF4, WF5
KeyShot 6.0
IsoDraw CADprocess 7.3
HP ZBook 17 G2
i7 2,5GHz; 32GB RAM
Windows7 64bit
erstellt am: 26. Jul. 2007 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matty 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo matty,
mach doch bitte eine neue Frage auf, damit die Antworten wieder eine passende Überschrift bekommen.
Und da würde ich dann mal in Richtung Grafik suchen.
Schreib bitte noch Deine Grafikkarte ins Profil.
Meike
