  Fehler beim Ausleiten einer Zeichnung für SAP
Autor Thema:  Fehler beim Ausleiten einer Zeichnung für SAP (585 mal gelesen)
karsc00t
Sehen Sie sich das Profil von karsc00t an!   Senden Sie eine Private Message an karsc00t  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für karsc00t
WinXP Pro SP2, P4 3GHz, 2GB RAM, WildFire 2.0 M130
erstellt am: 23. Jul. 2007 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem mit Pro/E Wildfire 2.0. Wenn ich von einer Zeichnung Daten für SAP (*.hpg und *.att) ausleiten will, stürzt Pro/E ohne Warnung ab. Pro/E läuft zusammen mit Intralink. Ich habe schon verschiedene Wege ausprobiert (Export auf Disk, Duplizieren, frühere Zeichnungsversion, verschiedene PCs), es bringt keine Hilfe. In der std.out steht folgendes:
type ABS; type ABS; type ABS; XAR_EXTEND: invalid array
Serious internal error; cannot continue.
Das witzige dabei ist, dass dieses Problem bisher nur bei dieser einen Zeichnung auftritt, bei allen anderen funktioniert alles fehlerfrei, und auch sonst habe ich bisher nie irgendwelche Probleme oder Fehler gehabt.
Wer kann mir helfen?
Mit freundlichen Grüßen,
karsc00t
JPietsch
Administrator PDMLink
erstellt am: 23. Jul. 2007 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für karsc00t 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von karsc00t:
Dort läuft offensichtlich eine Pro/TOOLKIT-Applikation (die Schnittstelle zu SAP?). Da muß derjenige ran, der diese Schnittstelle programmiert hat.
Weitere Infos über die Ursache des Problems kriegst Du, wenn Du das trail-File auswertest und die config-Option AUTO_TRACEBACK auf yes setzt. Dann sollte beim Absturz eine traceback.log geschrieben werden. Deren Inhalt kannst Du zwar nicht entziffern, aber der PTC Support (sollte es zumindest können!).
