  Dateiname an OS-Script
Autor Thema:  Dateiname an OS-Script (970 mal gelesen)
MarkusWeber
Sehen Sie sich das Profil von MarkusWeber an!   Senden Sie eine Private Message an MarkusWeber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarkusWeber
WF2, Dell Precicion490, WinXP
erstellt am: 23. Jul. 2007 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen
ich habe ein kleines Problem, denn ich möchte eine Exportierte STEP-Datei mit einer andernen Applikation öffnen.
Wie kann ich einem batch-file den gespeicherten Dateinamen weitergeben?
freue mich sehr auf irgend welche Vorschläge.
lg Markus
JPietsch
Administrator PDMLink
erstellt am: 23. Jul. 2007 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarkusWeber 10 Unities + Antwort hilfreich
Was hat das ganze mit Pro/E zu tun?
Juergen Hoehn
Sehen Sie sich das Profil von Juergen Hoehn an!   Senden Sie eine Private Message an Juergen Hoehn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Juergen Hoehn
Pro/E seit R15
erstellt am: 23. Jul. 2007 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarkusWeber 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
ich kann das schon nachvollziehen. Wir haben aehnliche Workflows.
Mit Uebergabe Parameter ggf. mit Weblink - arbeiten uns dazu aber auch erst ein. Habe es im PDF dazu überflogen.
Was sicher geht ist: Step in ein extra Workflow Verzeichnis exportieren, das vorher immer automatisch gelöscht wird. Dann über SYSTEM das externe Programm starten, das als erstes den Filename analysiert. Alles weitere nach Anforderung programmieren.
Gruss, Juergen.
K_H_A_N
Dipl.-Ing. (freiberuflich)
erstellt am: 23. Jul. 2007 17:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarkusWeber 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein wenig mehr Info würde vielleicht zu einer Antwort führen.
Gibt es einen Parameter mit dem Dateinamen, den Du extrahieren kannst?
Dann schreibe ihn anschließend in ein Textfile und lies ihn dort mit dem Batch aus.
Das Ganze geht dann sicherlich auch per Mapkey. Kann der STEP-Export danach auch per Mapkey erfolgen, sollte sbatch (Spekan) das anschließend ausführen können.
   Es gibt nichts Gutes, es sei denn, man tut es. MfG Khan
