 | Effiziente Migration nach PTC Windchill: Software Factory stellt Migration Factory für komplexe Transformationsprojekte vor, eine Pressemitteilung
Thema: autom. Zeichnungserstellung (881 mal gelesen)
Boon Mitglied
 Beiträge: 8 Registriert: 12.07.2007
erstellt am: 23. Jul. 2007 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute! Kann es sein dass das INNEO Startup tool, wenn ich eine neues Teil skizziere, es eine leere Zeichnung mit demselben Namen erstellt? Wenn es das Tool ist, wie stelle ich das ab? Wenn nicht, an was kann das liegen? Hab die proe spezial edition (Studentenversion, wf2) und die INNEO Startup tools 0434. Bitte um Antwort! Lg Boon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pro_Blem Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Tschechischer Zeichner
 Beiträge: 2952 Registriert: 24.07.2006 HP Elitebook8740w Core i7, 8GB Win7 x64 Pro/E WF4 M180(M220) Creo1.0 M020 (Adv.XE mit AAX) StartupTools2012 Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 23. Jul. 2007 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Boon
Zitat: Original erstellt von Boon: Hallo Leute!Kann es sein dass das INNEO Startup tool, wenn ich eine neues Teil skizziere, es eine leere Zeichnung mit demselben Namen erstellt? Wenn es das Tool ist, wie stelle ich das ab? Wenn nicht, an was kann das liegen? Hab die proe spezial edition (Studentenversion, wf2) und die INNEO Startup tools 0434. Bitte um Antwort! Lg Boon
Das sind nicht die Tools, sondern ProE! Wenn vom Startteil eine "Startzeichnung" vorhanden ist mit dem selben Namen, wird bei der Erzeugung eines neuen Teils die Zeichnung mit erstellt. Abhilfe: IMHO Startzeichnung löschen/verschieben Bastian ------------------ Jetzt NEU!! MIT Wartungsvertrag & Frau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
heini1 Mitglied
 Beiträge: 89 Registriert: 02.04.2003 Pro/E WF2 M250 produktiv Pro/E WF3 C010 im Test OS WIN XP diverse HW
erstellt am: 23. Jul. 2007 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Boon
Zitat: Original erstellt von Pro_Blem: Das sind nicht die Tools, sondern ProE! Wenn vom Startteil eine "Startzeichnung" vorhanden ist mit dem selben Namen, wird bei der Erzeugung eines neuen Teils die Zeichnung mit erstellt. Abhilfe: IMHO Startzeichnung löschen/verschiebenBastian
Das ist die eine Möglichkeit bzw. bei der Erzeugung des Teils im zweiten Fenster den Haken bei "Assoziierte Zeichnungen kopieren" raus nehmen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Boon Mitglied
erstellt am: 24. Jul. 2007 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 24. Jul. 2007 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Boon
Um zu diesem 2ten Fenster zu kommen musst du den Haken ( Schablone verwenden) schon im ersten Fenster beim Erzeugen eines neuen Teils rausnehmen ------------------ Servus Alois Keine Mouseover-Werbung zwischen den Zeilen!!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
