Thema: Definition: Unterschied UDF - Family Table (1425 mal gelesen)
MarcusLee Mitglied
 Beiträge: 20 Registriert: 24.02.2006 Intel P4 HT, 3,20 GHz WinXP Prof, SP2 2GB Ram ATI FireGL v3200 Pro/E Wildfire 2
erstellt am: 22. Jul. 2007 18:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
COMPUTERSPACE Mitglied Sysadmin und Anwender
 Beiträge: 1149 Registriert: 06.01.2005 Dell M90, T2400, 4Gb, FX 2500M, W7 32bit, WF5/M65/Produktiv MS Server 2008 64bit + INTRALINK 9.1 M040
erstellt am: 22. Jul. 2007 19:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MarcusLee
MarcusLee Mitglied
erstellt am: 22. Jul. 2007 19:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tvd Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 960 Registriert: 15.09.2005 Creo 4.0 ... was ein Schrott...
erstellt am: 22. Jul. 2007 19:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MarcusLee
Zitat: Ja!
Und Du bist nicht der einzige hier Was willst Du denn wissen? Ein UDF ist z.B. ein "Vorlagen-KE" das in Dein Teil abhängig oder auch nicht beliebig oft eingefügt (reinkopiert) wird. Eine Familientabelle dagegen definiert ähnliche Teile bzw. Baugruppen die sich nur minimal in der Kontur oder aber in den Abmessungen unterscheiden. Einfachstes Beispiel bei nem Teil: Eine Welle die es in versch. Längen und Durchmesser gibt machst Du nur einmal und legst für die Varianten eine Fam-Tab an. (aber bitte beachten: Ein UDF kann auch eine Tabelle hinterlegt haben.) Kriegst Du aber auch alles ausführlich bei einer vernünftigen Schulung beigebracht. ------------------ Auch der richtige Weg kann in die falsche Richtung führen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MarcusLee Mitglied
erstellt am: 22. Jul. 2007 19:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Jul. 2007 19:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MarcusLee
Einfach ein KE was man häufig braucht. Z.B. eine Paßfedernut. Die modellierst Du einmal, und kopierst sie immer wieder in Dein Teil rein. Verschiedene Größen der Nut werden im UDF dann als Tabelle hinterlegt damit Du darauf einfach zugreifen kannst. Schau Dir doch mal die DesignTools von Prof Wyndorps an. Das sind ausschließlich UDF´s... Je nachdem mit was Du arbeitest (Sys-Info bitte noch ausfüllen!) sind die evtl. für Dich kostenlos. BTW: Jemand hat auch ein gutes Buch über Pro/E geschrieben. (Aus Gründen der Schleichwerbung darf ich aber nicht sagen dass es Prof. Wyndorps war. Das mußt Du also selber rausfinden.)
Pro_Blem Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Tschechischer Zeichner
 Beiträge: 2952 Registriert: 24.07.2006 HP Elitebook8740w Core i7, 8GB Win7 x64 Pro/E WF4 M180(M220) Creo1.0 M020 (Adv.XE mit AAX) StartupTools2012 Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 22. Jul. 2007 22:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MarcusLee
Zitat: Original erstellt von MarcusLee: hast du ein bsp für ein udf.
Ein Beispiel für ein UDF ist das in ProE integrierte Bohrungs-KE! Natürlich mit einem, über die Jahre gewachsenen, User-Interface. Du hast ein KE, welches Du wiederholt ins ähnlicher Form in Deine Konstruktion integrieren möchtest - mach Dir ein UDF! Du hast ein Part/ eine ASM, welche(s) in ähnlicher Form nochmals gebraucht wird - mach Dir ne FamTab! Bastian ------------------ Jetzt NEU!! MIT Wartungsvertrag & Frau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MarcusLee Mitglied
erstellt am: 22. Jul. 2007 22:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Robi wan Kinobi Mitglied Maschinenbautechniker - Konstrukteur - Projektleiter
 Beiträge: 231 Registriert: 07.01.2007 8GB Ram & ATI Fire GL 5200 ProE WF3 M170
erstellt am: 22. Jul. 2007 23:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MarcusLee
Zitat: Original erstellt von Pro_Blem: Du hast ein KE, welches Du wiederholt ins ähnlicher Form in Deine Konstruktion integrieren möchtest - mach Dir ein UDF! Du hast ein Part/ eine ASM, welche(s) in ähnlicher Form nochmals gebraucht wird - mach Dir ne FamTab!
Wenn das nicht der unerfahrenste Neuling versteht, dann weiß ich es nicht!!!! Kurz und perfekt erklärt!!! ------------------ Gruß Robi wan Kinobi Pro/E macht süchtig!! Pro/E macht süchtig!! Pro/E macht süchtig!! Pro/E macht süchtig!! Pro/E macht süchtig!! Pro/E macht süchtig!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
