  Proe WF2 exportieren nach UG
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Proe WF2 exportieren nach UG (874 mal gelesen)
move
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von move an!   Senden Sie eine Private Message an move  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für move
erstellt am: 19. Jul. 2007 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo werte Gemeinde
ich habe mich über die Suchfunktion schon gekämpft.
ich brauche meine Pro/e Teile bzw Baugruppe in UG übersetzt
ich habe leider kein UG bei mir instaliert und kann daher diesen ....
(Geben Sie in der Konfigurationsoption intf3d_ug_install_dir den exakten Installationspfad von Unigraphics an.)
nicht einsetzen.
Gib da einen Trick ; (nicht Step;Iges Export kann ich nicht gebrauchen)
was bringt Parasolid ?
Danke für eure Hilfe
Füße in dei kalte Wanne stellen bringt ein wenig Kühlung
JPietsch
Administrator PDMLink
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 19. Jul. 2007 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für move 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von move:
Bei UG sicherlich das meiste. UG ist Parasolid.
zwatz
Konstrukteur, cadadmin
Sehen Sie sich das Profil von zwatz an!   Senden Sie eine Private Message an zwatz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zwatz
erstellt am: 19. Jul. 2007 20:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für move 10 Unities + Antwort hilfreich
.....ich brauche meine Pro/e Teile bzw Baugruppe in UG übersetzt
nicht einsetzen.
Gib da einen Trick ; (nicht Step;Iges Export kann ich nicht gebrauchen)....
Warum nicht über STEP ?
Wobei Parasolid nicht die schlechtetse Wahl ist - allerdings kommt nicht unbedingt eine Baugruppenstruktur an, mußt du mal ausprobieren --> dann landen wir wieder bei STEP.
BTWBy the way (So nebenbei bemerkt): Bei installiertem UG brauchst du dann zusätzlich auch noch eine UG-Lizenz ... (& diese Schnittstelle macht übrigens nichts anderes als eine ProE-STEP-UG Translation )
