 | SF FREETOOLS , eine App
Thema: Teilgenauigkeit IGES Format (2543 mal gelesen)
baal Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 4 Registriert: 28.06.2007
erstellt am: 19. Jul. 2007 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine Frage bezüglich der „Relativen Genauigkeit“ des Modells. Folgendes Problem: ich habe ein optisches Element (Lichtwellenleiter LWL) mit ProE gezeichnet. Anschließend das 3D Modell in Iges- Format umgewandelt, um es später mit einer optischen Software (ASAP ) zu simulieren. Die Simulation hat nicht geklappt, weil die Transformation in das Iges - Format zu ungenau erfolgte (es wurden z.B. Linien eingefügt, die nicht gezeichnet wurden.) In den Einstellungen ist die Teilgenauigkeit des Teiles „0.0012“. Kann das Problem damit zusammenhängen? Kann mir jemand erklären was die Zahl bedeutet und wie man die Genauigkeit erhöht??? Danke schön!!!
------------------ baal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fichl Mitglied CAD Konstrukteur / Modelleur
 Beiträge: 269 Registriert: 17.11.2004 WF2 M190/WF3 M60/ ICEMsurf 4.11 Catia V5 R19 cinema 4D v12 Win7/64 One® Intel™ Core i7-720QM 16 gig ram 1GB GDDR5 for ATI FirePro M7740 JA! keine SPIELEKARTE mehr! :-)
erstellt am: 19. Jul. 2007 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für baal
Hallo baal also an deiner Stelle würde ich die Genauigkeit von relativ auf absolut umstellen und dort 0.001 oder zumindest 0.01 eingeben. d.h. wenn es dein Modell mitmacht, da es dadurch nochmal komplett durchregeneriert wird. und dann noch mal versuchen mit dem Datenaustausch. Generell is aber zu sagen dass iges nicht unbedingt so die super Schnittstelle ist. Kannst du kein step importieren in deiner anderen software? step funktioniert normalerweise besser! Gruss fichl ------------------ Hier war ich, hier bin ich und hier werd ich sein :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j.sailer Mitglied Diplom-Ingenieur (FH)
 Beiträge: 1040 Registriert: 29.05.2001 Dienstleister, immer was der Kunde einsetzt. Z. Z. WF 3.0 M080 + Intrlaink 3.4
erstellt am: 19. Jul. 2007 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für baal
Die Genauigkeit in Pro/E berechnet sich anhand der Raumdiagonalen wenn die Einstellung auf relativer Genauigkeit steht. Die Formel geht ungefähr so: absolute Genauigkeit = Raumdiagonale * relative Genauigkeit / 12. 12 ist eine konstante, Name habe ich vergessen. Also bei 1000mm Raumdiagonale hat man bei relativer Genauigkeit von 0.0012 eine absolute von 0,1. D. h. keine Kante sollte kürzer sein als 0,1mm. Das Problem ist, wenn die Raumdiagonale anwächst z. B. auf 1500 hat man plötzlich nur noch eine Genauigkeit von 0,15. Dann wird es schwierig in große Maschinen z. B. kleine Schrauben einzubauen. Abhilfe schafft die Einstellung absolute Genauigkeit, denn dann berechnet Pro/E das Modell so genau wie eingestellt. Also bei absoluter Genauigkeit von 0,001 auf 0,001mm genau. Eingestellt wird das alles unter Editieren->Einstellung->Genauigkeit. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2007 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jfr Mitglied
 Beiträge: 313 Registriert: 20.09.2001 creo3 M110
erstellt am: 19. Jul. 2007 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für baal
hagen123 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Application Specialist
 Beiträge: 2312 Registriert: 12.11.2000 Pro/Engineer Wildfire 4 Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 19. Jul. 2007 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für baal
