  Explosion in Baugruppenzeichnung
Autor Thema:  Explosion in Baugruppenzeichnung (1339 mal gelesen)
inazuma
Dipl. Ing. Physik
Sehen Sie sich das Profil von inazuma an!   Senden Sie eine Private Message an inazuma  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für inazuma
Creo Elements/M 100, Dell Precision T5500, Windows 7 Prof. 64-bit, Xeon E5500 Quad Core 2,27 GHz, 6 GB RAM, NVIDIA Quadro FX 1800 768MB, STOOLS 2010,kein Wartungsvertrag
erstellt am: 19. Jul. 2007 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo !
Folgendes Pro/Blem: Ich habe eine größere Baugruppe. Von dieser habe ich eine vereinfachte Darstellung erstellt. Diese Vereinfachte Darstellung (6 Teile) habe ich als Grundlage für eine Baugruppenzeichnung verwendet (Montage-Zeichnung). In dieser Montagezeichnung habe ich eine Ansicht als Explosionsansicht erstellt (kein Standard - die 6 Teile liegen auf einer Achse verschoben)........so weit, so gut
Rufe ich nun die vollständige Baugruppe auf (also nicht die Vereinfachte Darstellung), dann ist diese komplett und vollkommen wirr explodiert !
Diese "Assoziativität" zwischen Zeichnung und Baugruppe ist doch nicht normal bzw. gewollt - oder ? Ich habe jetzt das Pro/Blem, daß ich meine Baugruppe nicht wieder zusammengefügt bekomme ! Selbst das Löschen der Explosionsansicht bringt keine Erfolg.
Was läuft hier falsch ?
Jörg
....der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dümmere ist....
inazuma
Dipl. Ing. Physik
erstellt am: 19. Jul. 2007 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nachtrag:
das Löschen der Explosionsansicht (und Speichern der so geänderten Zeichnung) führt doch zum Erfolg - die Baugruppe ist wieder zusammengebaut.
Bleibt die Frage, ob diese Wechselwirkung zwischen Zeichnung und Baugruppe gewünscht ist oder durch Voreinstellung abgeschaltet werden kann....
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 19. Jul. 2007 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inazuma 10 Unities + Antwort hilfreich
... bei der alten version gab es ansicht-zusammenbauen (oder so aehnlich), sicherlich schon mal angeklickt, oder?
... so long
inazuma
Dipl. Ing. Physik
erstellt am: 19. Jul. 2007 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Muß noch mal revidieren:
nach dem Löschen an Explosionsansicht ist die Baugruppe zunächst wieder zusammengebaut. Sobald ich aber regeneriere ist sie wieder wirr explodiert.
In 2000i2 kann ich die Explosion umschalten (explodiert o. zusammengebaut nach Auswahl: Regel, alle oder Modell) - bringt aber alles keinen Erfolg, Baugruppe bleibt explodiert !!!
floosmile
TZ
Sehen Sie sich das Profil von floosmile an!   Senden Sie eine Private Message an floosmile  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für floosmile
WF4
erstellt am: 19. Jul. 2007 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inazuma 10 Unities + Antwort hilfreich
folge mal den Anweisungen:
Menüleiste:
Ansicht - Explodieren - Ansicht explodieren (Anischt zusammenbauen, je nach Status)
danach fleißig speichern...
dürfte, glaub uch reichen...
viel Spaß noch
inazuma
Dipl. Ing. Physik
erstellt am: 19. Jul. 2007 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bringt alles nix........habe es folgendermaßen, umständlich hingekriegt:
unter Expl.-Status "alle" gewählt (Umschaltung zwischen explodiert und zusammengebaut) und vorher alle Verzweigungen im Modellbaum geöffnet, damit auch alle Bauteile mitgenommen werden (sonst erwischt Pro/E nur die gezeigten Bauteile !). Nun ist meine Baugruppe wieder komplett zusammengebaut. Kann nur hoffen, daß diese "Fehlfunktion" in den Wildfire-Versionen beseitigt ist.
Wie sieht es aus mit der Wechselwirkung zwischen Zeichnung und Baugruppe - ist die immer da bzw. gewünscht ?
Danke für eure Hilfeversuche
Jörg
