  Bemaßung als Variable
Autor Thema:  Bemaßung als Variable (2815 mal gelesen)
mupau
Sehen Sie sich das Profil von mupau an!   Senden Sie eine Private Message an mupau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mupau
wildfire proE 2.0
erstellt am: 19. Jul. 2007 01:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
so nun schon wieder ich mit einer aufregenden anfaengerfrage,
ich moechte anstatt der normalen bemaßung in zeichnungen, variablen einfuegen. habe es nur geschafft, das eigentlich maß davor+danach zu aendern (xxx "maß" yyy)-> unter bemaßungseigenschaften.
mein ziel ist es, nur ein bauteil zu zeichnen und die variablen maße in einer tabelle fuer verschiedengroße, aber geometrisch gleiche maschinenteile anzufuegen.
danke
mupau
wildfire proE 2.0
erstellt am: 19. Jul. 2007 01:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...so dann gleich mal das naexte prob, ohne einen neuen thread zu erstellen..
wie schaffe ich es, verschiedene baugruppen auf eine zusammenstellungszeichnung zu bekommen?
tvd
Sehen Sie sich das Profil von tvd an!   Senden Sie eine Private Message an tvd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tvd
Creo 4.0 ... was ein Schrott...
erstellt am: 19. Jul. 2007 06:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mupau 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo mupau,
1. Bei erzeugten Maßen das Maß (D) mit "O" (=Overwrite) überschreiben, wenn Du das meinst. (Maß anklicken > RMT > Eigenschaften > Bemaßungstext > dort das D mit O überschreiben)
2. Einfach ein zweites, drittes... Zeichnungsmodell hinzufügen (RMT > Eigenschaften > Zeichnungsmodelle)
3. Deine Shift-Taste ist kaputt (Bitte reparieren lassen)
4. Bitte für jede Frage einen Thread (Sonst ist die berühmte Suche wertlos)
TVD
Auch der richtige Weg kann in die falsche Richtung führen...
ProEmole
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ProEmole an!   Senden Sie eine Private Message an ProEmole  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ProEmole
erstellt am: 19. Jul. 2007 06:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mupau 10 Unities + Antwort hilfreich
Zu Problem 1: "Variablen-Bemaßung"
Das Maß welches Du als "Variable" definieren möchtest auswählen, dann rechte Maustaste auf Eigenschaften. Danach den Reiter Bemaßungstext. Den Namen änderst Du in Deinen gewünschten Variablennamen und aus dem @D im großen Textfeld machst Du ein @S. Fertig :-)
Zu Problem 2: Verschiedene Baugruppen in eine Zeichnung
In der Zeichnung irgendwo mit der rechten Maustaste in ein freies Gebiet klicken ohne vorher etwas ausgewählt zu haben. Den Punkt Eigenschaften auswählen. Danach Zeichnungsmodelle - Modell hinzuf auswählen. Das so ausgewählte Modell ist dann gleich aktiv und kann normal in die Zeichnung eingefügt werden.
Schönen Tag noch!
mupau
wildfire proE 2.0
erstellt am: 20. Jul. 2007 18:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ouha..wundervoll. fkt! thx
