Thema: Familientabellen (751 mal gelesen)
MarkusWeber Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 13 Registriert: 17.07.2007 WF2, Dell Precicion490, WinXP
erstellt am: 17. Jul. 2007 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe da eine interessante Aufgabenstellung. Ich habe Familientabellen und möchte beim generischen Teil einen Parameter erstellen, der mir anzeigt ob alle Instanzen verifiziert sind. Oder weis jemand, ob Agile (PLM) erkennen kann, welche Objekte verifiziert sind und welche nicht? Für eine Lösung oder auch nur Lösungsansatz wäre ich sehr dankbar. gruss markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tvd Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 960 Registriert: 15.09.2005 Creo 4.0 ... was ein Schrott...
erstellt am: 17. Jul. 2007 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MarkusWeber
Zitat: Oder weis jemand, ob Agile (PLM) erkennen kann, welche Objekte verifiziert sind und welche nicht?
Pro/E-Familientabellen und Agile PLM??? Das ist ja schon recht viel verlangt von dem Micky-Maus-Programm. Ich würde sagen: Obergrenze von PLM ist damit erreicht!!! ------------------ Auch der richtige Weg kann in die falsche Richtung führen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2007 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja ich wies ist nicht gerade das ware... ;-) Nun ich habe da mal was mit dem ModelCheck gebastelt, aber das war vollends fürs wuscheltierchen. Naja werde da mal weiter grübeln und basteln... gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 17. Jul. 2007 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MarkusWeber
Zitat: Original erstellt von MarkusWeber: Naja werde da mal weiter grübeln und basteln...
Das Geld, was du mit Grübeln und Basteln verbrennst, wäre sicher besser in einer Datenverwaltung angelegt, die sich mit den Besonderheiten von Pro/E besser auskennt. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2007 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
In meinem Fall könnte ich ein Jahr lang grübeln und basteln, bis es sich lohnen würde das PLM zu wechseln... Die Validierung eines Systems in meinem Arbeitsbereich, verschlingt Unsummen. Ich werde mal was mit der Modelcheck Funktion spielen. Wo kann ich die Grundlagen für dies Pro/e Funktion am schnellsten erwerben/lernen? lg Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
D_A Mitglied Staatl. gepr. Techniker
 Beiträge: 128 Registriert: 25.07.2006 Windows XP XEON CPU 3,39 GHz 2 GB RAM<P>CAD / PDM / ERP: Pro/Engineer Wildfire 4.0 Wochenversion M191 ProFile V8.3 InforCom
erstellt am: 18. Jul. 2007 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MarkusWeber
Zitat: Original erstellt von MarkusWeber: Wo kann ich die Grundlagen für dies Pro/e Funktion am schnellsten erwerben/lernen?[/i]
Hallo Markus, Es kommt darauf an inwieweit du bereits mit ProE vertraut bist, natürlich kann man mit dem Pro/gramm mehr anstellen als man denkt...wie wäre es mit einer Schulung??? Danny Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
creative2005 Mitglied Teamleiter Pro/E (Maschinenbautechniker)
 Beiträge: 502 Registriert: 15.12.2005 Windows XP SP2 + alle Hotfixes Wildfire 3.0 M100 Intralink 3.4 M020 Intel Core 2 Duo 6400 2x 2,13 GHz; 2GB RAM nvidia Quadro FX1500
erstellt am: 18. Jul. 2007 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MarkusWeber
JPietsch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
 Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002
erstellt am: 18. Jul. 2007 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MarkusWeber
erstellt am: 18. Jul. 2007 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also Pro/E im anwender Bereich ist für mich überhaubt kein Problem. Doch im Bereich Admin habe ich sehr begrenztes Wissen. Wer bietet "gute" Schulungen im Bereich ModelCheck an? Kennt da jemand ein Unternehmen, welches in diesem Bereich tätig ist? lg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2007 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich habe mir das wie folgt vorgestellt: ich lasse den ModelCheck automatisch bei Familientabellen-Teilen durchlaufen. Dieser weisst mir aus ob alle verifiziert sind und schreibt in einen Parameter eins oder null raus. diese info geht mit dem Teil weiter an das PLM und dort interpretiere ich das Ding beim freigeben... Das ist mein Plan! Hat jemand eine bessere Idee? Ausser PLM zu wechseln... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2007 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MarkusWeber
Zitat: Original erstellt von MarkusWeber: Wer bietet "gute" Schulungen im Bereich ModelCheck an?
Die Suchfunktion sollte Dir genügend PTC-Dienstleister liefern, die Schulungen anbieten. Als Beispiele seien Inneo, NET und Vextron genannt. Selbige Firmen kann man auch zu Consultings ins Haus holen, wenn es um eine spezielle Aufgabenstellung wie die Eure geht. Da fehlt es ganz offensichtlich massiv an Knowhow vor dem Bildschirm. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
