  Problem: baugruppe+zeichnung
Autor Thema:  Problem: baugruppe+zeichnung (1186 mal gelesen)
mupau
Sehen Sie sich das Profil von mupau an!   Senden Sie eine Private Message an mupau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mupau
wildfire proE 2.0
erstellt am: 17. Jul. 2007 00:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
ich habe folgendes prob beim wiederaufruf einer baugruppe.
nachdem ich all meine komponeten zu einer baugruppe fehlerfrei abgespeichert habe + nun diese baugruppe erneut oeffnen moechte, zeigt es diese fehlermeldung an: *Komponente... konnte nicht regneriert werden. Komponentenmodell fehlt.*
nun kann ich ueber die fehlerbehebung all die fehlenden komponenten manuel wieder in die baugruppe laden, ohne dass diese extra positioniert werden muessen. auch findet proe allein die komponenten, ich muss sie nur noch bestaetigen...bis meine baugruppe wieder komplett existiert.
nach erneutem speichern+wieder oeffnen geht's von vorn los..
weiß nicht, ob es evtl ewas damit zu haben koennte, dass ich die komponenten alle auf das dt. einheitensystem (mm, s, N usw) umgestellt habe, dies jedoch bei jedem neustart theoretisch erneut umgestellt werden muss.
das 2. prob waere - koennte vll mit dem ersten zusammen haengen:
wenn ich nun meine fertige, bereits fehlerfrei gespeicherte zeichnung (von der selben baugruppe wie oben) wieder oeffnen moechte, erscheint auch nur ein leerer bildschrim mit folgender meldung: *Modell... nicht in diesem Verzeichnis* (trotz mehrmaligen neuzeichnens!)??!!
hoffe, ihr koennt mir weiterhelfen.
vielen dank schon mal!
JPietsch
Administrator PDMLink
erstellt am: 17. Jul. 2007 04:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mupau 10 Unities + Antwort hilfreich
Wurde hundertmal schon beantwortet. Deine Stichworte für die Suchfunktion heißen search.pro und search_path_file.
CrashCool
Wirtshaus Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von CrashCool an!   Senden Sie eine Private Message an CrashCool  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CrashCool
Hardware: Intel Core 2CPU 2.4GHz 2gig RAM und Maus
Software: Win XP SP2, ProE Wildfire 4 M120 mit Inneo StartUp Tools EFX 5.0, Ansys
erstellt am: 17. Jul. 2007 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mupau 10 Unities + Antwort hilfreich
Mist das wäre endlich auch mal was gewesen was ich hätte beantworten können. Aber stimmt schon einfacher ist die Bedienung der Suche
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 17. Jul. 2007 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mupau 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von CrashCool:
... und ich haette dir das sowas von gegoennt!
... so long
[Diese Nachricht wurde von hagen123 am 17. Jul. 2007 editiert.]
Morgenweg
Konstrukteur, Ausbildungsleiter Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Morgenweg an!   Senden Sie eine Private Message an Morgenweg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Morgenweg
Creo Parametric 4.0 M090
Keyshot 6
HP Z400 Workstation
Intel Xeon W3565 3.2GHz
20GB RAM
NVIDIA Quadro FX 3800
Windows 7 Professional SP1
erstellt am: 18. Jul. 2007 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mupau 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht hilft auch noch das Stichwort "Arbeitsverzeichnis"...
Schöne Grüße aus Wegberg
Bernhard
