  PRO/Programm
Autor Thema:  PRO/Programm (1573 mal gelesen)
shrek
Entwicklung / Design
Sehen Sie sich das Profil von shrek an!   Senden Sie eine Private Message an shrek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für shrek
Win7
hp - elitebook
wf2 m220
wf3 m070
wf4 m220
CREO 2.0 [X]
PDM Link 10.0 m030
erstellt am: 16. Jul. 2007 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe einen INPUT Befehl im Pro/Programm in einem Einzelteil, das ich jedoch nicht ändern kann / darf.
Ist es irgendwie möglich dieses Teil in der Regenerierung der Baugruppe zu überspringen - damit nicht immer die Eingabeabfrage kommt ?
L.I.T.
tvd
Sehen Sie sich das Profil von tvd an!   Senden Sie eine Private Message an tvd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tvd
Creo 4.0 ... was ein Schrott...
erstellt am: 16. Jul. 2007 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für shrek 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Shrek,
ist meines Wissens nicht möglich. Aber vielleicht weiß jemand anderes das doch besser...bräuchte es nämlich selber hin und wieder...
TVD
Auch der richtige Weg kann in die falsche Richtung führen...
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 16. Jul. 2007 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für shrek 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Ein Mapkey erzeugen, welches regeneriert und einige Male #Aktuelle_Werte wählt..
Arni
Wyndorps
erstellt am: 16. Jul. 2007 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für shrek 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von shrek:
...nicht ändern kann / darf....
Können oder dürfen?
Ein Modell mit einem Input-Bereich in Pro/Program ist änderbar erstellt. D. h. wer so ein Modell herausgibt, muss mit Änderungen rechnen.
Ansonsten würde ich einfach für die Bearbeitung die Input-Abfragen auskommentieren. Wenn der Auftrag abgeschlossen ist kann man den Input-Bereich wieder aktivieren. (Die Schwierigkeit liegt nur darin, das nicht zu vergessen!)
shrek
Win7
hp - elitebook
wf2 m220
wf3 m070
wf4 m220
CREO 2.0 [X]
PDM Link 10.0 m030
erstellt am: 16. Jul. 2007 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja das mit deim Auskommentieren hab ich mir auch gedacht. Ist auch bis jetzt meine Lösung gewesen. Is halt mühsam das bei jedem Teil zu machen.
Dachte mir vlt gibts eine Möglichkeit das zu vereinfachen.
Und wegen dem Thema können/dürfen - war nicht so gemeint das es nicht geändert werden kann, sondern einfach nicht soll - da mir der jetzig eingebaute Zustand völlig genügt.
L.I.T.
MarkusWeber
Sehen Sie sich das Profil von MarkusWeber an!   Senden Sie eine Private Message an MarkusWeber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarkusWeber
WF2, Dell Precicion490, WinXP
erstellt am: 17. Jul. 2007 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für shrek 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ich habe da noch einen anderen Ansatz. Wenn das Teil nicht regeneriert werden soll/darf, kann eine Vereinfachte Darstellung erstellt werden wo die Teile nur "Grafisch" geladen sind in diesem Fall wird das Ding nicht regeneriert. Voraussetzung ist, dass die Modelle auch nur grafisch geladen sind und nicht im Arbeitsspeicher vorhanden sind...
ich werde eine Variante mit einer "globalen" variablen prüfen, denn da gibts noch diverse Dinge die ausprobiert werden können.
gruss
markus
Stahl
unbeschreiblich
Sehen Sie sich das Profil von Stahl an!   Senden Sie eine Private Message an Stahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stahl
erstellt am: 19. Jul. 2007 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für shrek 10 Unities + Antwort hilfreich
Zu all dem Erwähnten gibt es noch eine Methode.
- Man erzeugt einen Parameter zB INPUT_YN und setzt ihn auf NO.
- Im Pro/PROGRAM klammert man den Input Bereich - bzw nur die betreffenden INPUT-Abfragen selbst - mittels IF aus.
- Falls man wieder abgefragt werden möchte, braucht man nur den Parameter wieder auf YES setzen...
Sieht dann etwa so aus:
INPUT
IF INPUT_YN
blabla die ganzen abfragen
ENDIF
END INPUT
Stahl.
Dies ist keine Signatur. Es gibt hier nichts zu sehen. Bitte lesen Sie weiter.
tvd
erstellt am: 19. Jul. 2007 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für shrek 10 Unities + Antwort hilfreich
...und die wird beim nächsten mal gleich getestet.
