  Flexibles Tellerfedernpaket
Autor Thema:  Flexibles Tellerfedernpaket (2202 mal gelesen)
sachsenkonst
Sehen Sie sich das Profil von sachsenkonst an!   Senden Sie eine Private Message an sachsenkonst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sachsenkonst
Pro/E Wildfire 2.0,3.0,4.0,5.0 HP XW4600 & Fx1800,
Windows XP
erstellt am: 13. Jul. 2007 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
ich möchte zur Simulation ein Tellerfedernpaket flexibel darstellen! Dazu benötige ich einige Einstiegstipps oder eine nachvollziehbare Lösung!
Die Lösung soll mit "Mechanismus" funktionieren!
Für eine Antwort wäre ich sehr dankbar!
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 13. Jul. 2007 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sachsenkonst 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Flexibilität+ Mechanismus sind meines Wissens nicht kombinierbar!
Arni
ReinhardN
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von ReinhardN an!   Senden Sie eine Private Message an ReinhardN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ReinhardN
XP Prof SP3
FX 1500
WF4 M100
erstellt am: 13. Jul. 2007 17:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sachsenkonst 10 Unities + Antwort hilfreich
Das kann auch nicht gehen.
Im Mechanismus werden vorhandene Teile neu positioniert. Bei Flexiblen Komponenten erstellt ProE nach meinem Eindruck intern eine Familientabelle und ersetzt die Komponente. Das würde gehabte Probleme mit unterschiedlichen Positionen flexibler Teile in der Stückliste erklären.
Nach Verlassen des Mechanismus wird alles durchregeneriert und die Komponente passt.
ReinhardN
maschinenbauheit
erstellt am: 13. Jul. 2007 23:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sachsenkonst 10 Unities + Antwort hilfreich
Tellerfeder (Lieferzustand!):
Die Höhe der Tellerfeder durch Ebenen begrenzen. Das Abstandsmaß der Ebene als "flexibel" definieren. Siehe Tellerfeder_flexibel.jpg
Über den "Drehpunkt" in der Skizze (Drm.50) kann man steuern, wo die Feder "fix" bleiben soll. Siehe Tellerfeder_Skizze.jpg
Federnpaket:
In der Federpaketbaugruppe eine Ebene erzeugen. Ebenenabstand = Höhe einer zusammengedrückten Tellerfeder. Den Abstand benutzen mit Methode Distanz. Siehe Tellerfeder_Einbau.jpg
Wenn man will, kann man dieses Paket nochmals als Unterbaugruppe flexibel einbauen. Dann bewegt sich das Paket im Gerät mit. Hab ich grad privat mit der Stud.Ed. ausprobiert, funzt.
Da ich keine Erfahrung mit Mechanismen habe, kann ich nicht sagen, ob und wenn ja wie das zu bewerkstelligen ist. Lt. arni1 gehts nicht.
@ReinhardN
Sinn und Zweck der Flexibilität ist ja eine Familientabelle mit x Einbauvarianten unnötig zu machen. Die Einbaubedingung wird beim Regenerieren immer wieder neu berechnet. Sollte ProE tatsächlich im Hintergrund eine Fam.tab. (was ich mir erstmal nicht vorstellen kann) mitlaufen lassen, wär das der Gag^3.
Fatale Fraktalitis...
ReinhardN
Dipl.Ing.
XP Prof SP3
FX 1500
WF4 M100
erstellt am: 14. Jul. 2007 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sachsenkonst 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gab das Problem, dass beim Einbau von flexiblen und nicht flexiblen  Teilen diese an unterschiedlichen Stücklistenpositionen auftauchten. Das bringt mich zu dem Schluss.
Die Familientabelle -transparent für den Benutzer- wäre die einfachste Möglichkeit, Flexibilität zu erzeugen.
Für die Flexibilität ist (mindestens) ein treibendes Maß im Teil erforderlich. Es muss nicht unbedingt ein Bezug sein.
ReinhardN
