Thema: Step Export mit Paramtern (725 mal gelesen)
no1name Mitglied
 Beiträge: 43 Registriert: 27.06.2006 AMD64 3200+, 1.5GB RAM, Nvidia 7600GS, PRO/E WF2 M250
erstellt am: 12. Jul. 2007 21:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hagen123 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Application Specialist
 Beiträge: 2312 Registriert: 12.11.2000 Pro/Engineer Wildfire 4 Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 13. Jul. 2007 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für no1name
no1name Mitglied
erstellt am: 13. Jul. 2007 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 13. Jul. 2007 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für no1name
Zitat: Original erstellt von no1name: wieso natürlich?
Weil ein Austauschformat wie Step dazu dient, Informationen zwischen verschieden Systemen zu vermitteln. Wenn aber System A Parameter unterstützt und Sytem B von solchen Sachen nichts wissen möchte, dann würde es zwangsläufig zu einem Fehler führen, wenn das Austauschfomat die Infos liefern würde. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
no1name Mitglied
erstellt am: 13. Jul. 2007 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
JPietsch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
 Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002
erstellt am: 15. Jul. 2007 05:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für no1name
