  Materialdatei auswechseln über Parameter
Autor Thema:  Materialdatei auswechseln über Parameter (805 mal gelesen)
ratm
Sehen Sie sich das Profil von ratm an!   Senden Sie eine Private Message an ratm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ratm
Version: Wildfire 2.0
Datumscode: M230
erstellt am: 12. Jul. 2007 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Halli hallo
Habe nun folgendes Problem: Habe verschiedene Materialdateien mit den verschiedenen Materialien angelegt. Nun möchte ich aber in einer Baugruppe die Materialdatei über einen Parameter auswechseln können wie das z. B. auch bei einer Länge geht ( &laenge:0 )
Habt ihr mir irgendwelche Tipps?! oder muss ich einzelnen die verschiedenen Materialeigenschaften (E-Modul etc. ) über die Parameter eingeben?!
Habe leider über die Suchfunktion nichts dergleichen gefunden...
Viele Grüsse
flavus
Techniker+Familienerhalter
ATI 3450
Win7/64
Creo2.0 produktiv
Windchill 10.0 nimmermehr :-(
erstellt am: 12. Jul. 2007 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ratm 10 Unities + Antwort hilfreich
...dann setz' einmal in die Suchmaske den Begriff "condition" ein - entweder hier oder in der online-Hilfe.
http://www.fuhrmann.at/
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 12. Jul. 2007 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ratm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Werkstoffe werden den Einzelteilen zugewiesen, nicht der Baugruppe!
Man kann  im Einzelteil mehrere Materialien zuweisen, wobei eins davon aktiv ist.
Über Beziehungen kann man aber auch auf Parameter der nicht aktiven Materialien zugreifen, zB.
WERKSTOFF=MATERIAL_PARAM("BEND_TABLE","18NICRMO5PB")
wobei WERKSTOFF ein benutzerdefinierter Parameter im Teil ist und
18NICRMO5PB der Name der alternativen Materialdatei ist.
Wenn Du über einen Baugruppenparameter das Material der Einzelteile steuern möchtest, wäre das zwar mit (vielen)Beziehungen lößbar,
meiner Meinung nach aber nicht die richtige Arbeitsweise.
Arni
ratm
Datumscode: M230
erstellt am: 12. Jul. 2007 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die rasche Antwort!
Vielleicht muss ich noch etwas aushohlen: Die Idee ist, dass man in der Zeichnung (.drw) verschiedene Parameter der Baugruppen variiert, eben z. b. der Durchmesser des Teils x, und unter anderem auch das Material selbst. (bitte nicht über die Idee streiten, ist nun einfach so geregelt worden). Deshalb wollte ich fragen, ob es eine einfahce Möglichkeit gibt, das Material dem Teil x zuzuordnen?!
Besten Dank!
Viele Grüsse
Pro_Blem
Tschechischer Zeichner
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Pro/E WF4 M180(M220)
Creo1.0 M020
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2012
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 12. Jul. 2007 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ratm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du schon daran gedacht, dies über Familientabellen zu lösen?
In Wildfire3 wird das Ganze nochmals erleichtert, indem man in der Tabelle die Materialien(samt Farbe) austauschen kann...
Bastian
Jetzt NEU!! MIT Wartungsvertrag & Frau
ratm
Datumscode: M230
erstellt am: 13. Jul. 2007 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ähm, da hören dann meine bescheidene Kenntnisse auf  Aber werde mal etwas darüber suchen, vielen Dank
