  Ändern des Workspaces bei gestartetem Pro/E?
Digitaler Produkt­pass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbe­werbs­vorteile sichern, ein Whitepaper
Autor Thema:  Ändern des Workspaces bei gestartetem Pro/E? (2050 mal gelesen)
Sterne
Dipl.-Ing. (BA) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Sterne an!   Senden Sie eine Private Message an Sterne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sterne
Pro/E WiF 1
Pro/Intranlink 3.3
Inventor 11
Acad Mechanical 2000
Office XP
Windows XP Prof.
2xPentium 4 mit 3.40 GHz, 2 GB RAM
erstellt am: 12. Jul. 2007 07:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Einen schönen guten Morgen,
ich bin jetzt noch nicht allzu lange mit Pro/E und Intralink beschäftigt. Was mich aber immer höllisch nervt, ist die Tatsache, dass ich Pro/E schließen muss, um es dann mit einem neuen Workspace zu öffnen.
Gibt es denn keine Möglichkeit über Intralink oder Pro/E zu sagen: "So, und jetzt arbeiten wir nicht mehr mit Workspace A sondern mit Workspace B!".
Mir geht es darum, dass unsere Config.pro bei jedem Starten von Pro/E neu vom Server geholt wird. Und ich muss mir jedesmal meine persönlichen Einstellungen wieder herstellen (z.B. Farben, Bezugsbezeichnungen, etc.).
Für jede Hilfe und Anregung bin ich dankbar.
Oli.
Pro_Blem
Tschechischer Zeichner
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Pro/E WF4 M180(M220)
Creo1.0 M020
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2012
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 12. Jul. 2007 07:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sterne 10 Unities + Antwort hilfreich
...im Modellbaum RMT auf Deinen Workspace>Serverregistrierung
...zumindest in Wildfire 2&3
HTH,
Bastian
Jetzt NEU!! MIT Wartungsvertrag & Frau
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 12. Jul. 2007 07:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sterne 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Sterne:
... nein, es gibt keine moeglichkeit. workspaces sind nur fuer die gestartete pro/e-sitzung zu benutzen.
... deine eigene umgebung ist mit einer persoenlichen config.pro und config.win zu realisieren. die koennte auch lokal liegen oder oeder ueber mapkeys realisiert werden.
... so long
edit: jetzt muss ich noch mal nachhaken: was erreicht man durch die serverregistrierung, dass man mit pro/e in versch. workspaces arbeiten kann?
[Diese Nachricht wurde von hagen123 am 12. Jul. 2007 editiert.]
K_H_A_N
Dipl.-Ing. (freiberuflich)
erstellt am: 12. Jul. 2007 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sterne 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Oli,
nachdem das "Pro_blem" geklärt ist und hat  einen Tipp für die Voreinstellungen.
Typischerweise setzt man seine Einstellungen in der config.pro im persönlichen Startverzeichnis, und da hapert es bei Intralink. Anstelle dessen sollte das im home-Verzeichnis gehen. Im DOS-Fenster "set home" eingeben, dann hast Du Klarheit, welches Verzeichnis das ist.
Wenn Deine Einstellungen über die Möglichkeiten der config.pro hinausgehen, oder sich Pro/E weigert, die config.pro im home zu lesen, würde ich einen trail anlegen, und zwar so:
jungfräuliche Sitzung, "alles" ändern, mit dem Explorer den aktuellen Trail kopieren als start.txt und von nun an bei jeder neuen Sitzung den Trail ablaufen lassen.
Und nein, einen Mapkey hierfür gibt es nicht, der würde Dir erst nach dem Trail zur Verfügung stehen. Theoretisch kannst Du den Trail beim Aufruf von Pro/E anbinden, in der Startbatch die Zeile mit dem Aufruf mit start.txt ergänzen.
   Es gibt nichts Gutes, es sei denn, man tut es. MfG Khan
Pro_Blem
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Creo1.0 M020
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2012
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 12. Jul. 2007 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sterne 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von hagen123:
Ja, allerdings nicht "gleichzeitig". Beim Workspacewechsel werden alle Elemente aus dem Speicher entfernt!
Bastian
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
Bei PDMLink kann man damit den zugeordneten WS ändern. Das geht aber dort auch noch anders zu realisieren. Ob es für Intralink (bis Version 3.*) auch geht, kann ich nicht sagen. Mit Version 8.0 geht es bestimmt, da es sich dabei ja um die kleine Schwester  von PDMLink handelt.
michaeln
Sehen Sie sich das Profil von michaeln an!   Senden Sie eine Private Message an michaeln  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für michaeln
WF2 M250, ProI 3.4 M030
Inventor 11 SP4
WinXP-x64 SP2, Ubuntu 8.10
erstellt am: 12. Jul. 2007 07:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sterne 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von hagen123: was erreicht man durch die serverregistrierung, dass man mit pro/e in versch. workspaces arbeiten kann?[/B]
Ja und nein. Es können in einer Sitzung nur Modelle von einem Workspace im Arbeitsspeicher sein. Beim Wechsel wird alles aus dem andere Workspace aus der Sitzung gelöscht.
Man erreicht die Serverregistrierung auf in der Menüleiste unter Tools.
Michael
Ich mach keine rächtschraibfeler ich bin nur ein par rächtschraibräformen voraus!
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 12. Jul. 2007 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sterne 10 Unities + Antwort hilfreich
...Mir geht es darum, dass unsere Config.pro bei jedem Starten von Pro/E neu vom Server geholt wird. Und ich muss mir jedesmal meine persönlichen Einstellungen wieder herstellen (z.B. Farben, Bezugsbezeichnungen, etc.).
Wenn man die STools einsetzt, kann man das sogar einstellen, dass zusätzliche Einstellungen für die User oder für bestimmte Rechner oder für User an bestimmten Rechnern aktiviert werden. Dann ist eine zusätzliche config.pro im Homeverzeichnis nicht mehr notwendig.
Sterne
Pro/E WiF 1
Pro/Intranlink 3.3
Inventor 11
Office XP
Windows XP Prof.
erstellt am: 12. Jul. 2007 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
erstmal vielen Dank für die schnellen Antworten. So etwas dachte ich mir schon.
KHAN: Wo finde ich den die Trail-Datei, die Pro/E erstellt? Das mit dem abspielen lassen ist dann kein Problem. Aber jetzt suche ich die Datei! :-)
Oli.
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 12. Jul. 2007 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sterne 10 Unities + Antwort hilfreich
Also wir holen uns die config.pro, config.win und die persönlichen Einstellungen beim Intralink-Start und nicht beim Pro/E-Start. Somit geschieht das meistens nur einmal am Tag.
Aber die Kollegen haben schon recht: für den täglichen Gebrauch sollte alles so konfiguriert sein, dass es ohne persönliche Anpassungen losgehen kann!
Wir machen das über eine allgemeine config.pro & config.win, eine persönliche config.pro und den rest, der sich so nicht einstellen lässt machen wir über Mapkeys.
Das Verzeichnis in dem Pro/E seine Trail-Datei speichert lässt sich einstellen, normalerweise ist das das Startverzeichnis - glaube ich. Da sollte man ab und zu übrigens auch mal aufräumen!
Guten Morgen - und falls wir uns nicht mehr sehen - guten Nachmittag, guten Abend und gute Nacht!
(Truman Burbank in "Die Truman-Show") Viele Grüße aus dem Raum Heilbronn, Michael.
Sterne
Pro/E WiF 1
Pro/Intranlink 3.3
Inventor 11
Office XP
Windows XP Prof.
erstellt am: 12. Jul. 2007 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So, jetzt habe ich das gefunden was ich brauche. Ist ja echt klasse mit diesem Trail.
Jetzt muss ich noch ein paar Unities verteilen...
Schönen Tag noch.
Oli.
K_H_A_N
erstellt am: 12. Jul. 2007 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sterne 10 Unities + Antwort hilfreich
kurzer Nachtrag zum Trail:
Wenn der im Startverzeichnis steht (also ohne trail_dir <path> in der config), dann sollte dieses auf einem lokalen Laufwerk liegen. Sonst hat man die perfekte Leistungsbremse für Pro/E und je nach LAN auch dafür.
