  Silhouettentrimmung
Autor Thema:  Silhouettentrimmung (549 mal gelesen)
Konst_30
Konstrukteuer
Sehen Sie sich das Profil von Konst_30 an!   Senden Sie eine Private Message an Konst_30  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Konst_30
WF-3 M-110
WF-4 M-040
Windows NT
erstellt am: 11. Jul. 2007 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich bin auf der Suche nach dem Befehl "Silhouettentrimmung"! Wo ist der unter WF2 zu finden? Gibt es diesen Befehl evtl. nur in bestimmten Modulen (z.B Mold)?
Die Suchfunktion hat zu diesem Thema leider nicht viel hergegeben.....
Danke und Gruß,
Konst_30
cbernuth@DENC
DELL Precision 5570
GeForce P1000
Creo7.0.10.0, Creo 9.0.2.0
CATIA V5 19-24
erstellt am: 11. Jul. 2007 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Konst_30 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Konst_30,
den Befehl findest Du unter Editieren / Trimmen. Als Trimmobjekt wählst Du eine Ebene (als Normalichtung) und dann aktivierst Du die Silhouettentrimmung über das Icon oben rechts(-> siehe Bild)
:cybernuth:
EWcadmin
erstellt am: 11. Jul. 2007 19:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Konst_30 10 Unities + Antwort hilfreich
Kleiner Tipp noch, falls Du öfters nach Befehlen suchst, die du evtl aus der 2001 noch kennst: MenueMapper benutzen. Steht glaube ich im Menue unter Hilfe.
Dort sind die Unterschiede einer älteren Version zu WF2 aufgeführt.
Grüße aus OWL
Konst_30
Konstrukteuer
WF-3 M-110
WF-4 M-040
Windows NT
erstellt am: 12. Jul. 2007 06:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
Danke für die Tips!
Konst_30
