  Baugruppenfolien in WF2
Autor Thema:  Baugruppenfolien in WF2 (596 mal gelesen)
Cosmicchaos
Konstrukteur / Berechner
Sehen Sie sich das Profil von Cosmicchaos an!   Senden Sie eine Private Message an Cosmicchaos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cosmicchaos
Zeichenbrett
Pro/E 2001
Pro/E WF2
Pro/E WF3
erstellt am: 10. Jul. 2007 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kollegen,
auch auf die Gefahr hin, dass die Frage schonmal gestellt wurde (hab Ähnliches beim suchen schon entdeckt) muss ich hier nochmal nachhaken.
Ich habe eine Baugruppe in WF2, in der mehrere Teile sowie Unterbaugruppen eingebaut sind. Wir benutzen Intralink und ich verwende z.T. schreibgeschützte Teile in der Baugruppe.
Ich möchte jetzt alle Ebenen in der Baugruppe ausgeblendet haben, da diese später in übergeordnete Baugruppen eingebaut werden soll und die Ebenen dort ein riesiges Chaos und undurchdringlichen Dschungel aus Ebenen, Bezügen etc. verursachen. Vor allem die geometrischen Bezugsebenen und Toleranzen stören hier erheblich.
Diese sind aber leider teilweise bereits in den Einzelteilen (Parts) erzeugt und nicht ausgeblendet worden. Die Teile kann ich nun nicht mehr ändern, da diese bereits auf "Releaded" gesetzt sind.
Wie kann ich diese Ebenen und Bezüge dauerhaft in der Baugruppe ausblenden? Wenn ich die Ebenen auf Folien lege wird beim zwangsweise notwendigen Aktualisieren der schreibgeschützten Teile der Folienstatus natürlich wieder überschrieben und wie von Zauberhand sind die Ebenen wieder da.
Danke für Eure Unterstützung
marcseid
BEng Mechanical and Aeronautical Engineering
Sehen Sie sich das Profil von marcseid an!   Senden Sie eine Private Message an marcseid  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marcseid
erstellt am: 10. Jul. 2007 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cosmicchaos 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du in einer Baugruppe den Folienstatus änderst und speicherst, dann änderst du ihn auch in den Einzelteilen.
Wenn also alle Einzelteile die Folie "EBENEN" haben, in manchen ein- und in manchen ausgeblendet, und du blendest in der BG die Folie aus und speicherst den Folienstatus, dann werden alle Teile, bei denen die Ebenen vorher eingeblendet waren, verändert!
Soweit ich weiß gibt's auch keine Möglichkeit wie du das bei der Vorgehensweise verhindern kannst!
It's not a bug, it's a feature
K_H_A_N
Dipl.-Ing. (freiberuflich)
Creo Parametric & Simulate 3.0 M140 ab 4.0 gemietet
CATIA V5/6 - was der Kunde benutzt
NX 1953 (Daimler)
i9-13900K @6.0 GHz 4x16GB @7.2 GHz nVidia RTXA4000
WINDOWS 10 Pro 64
erstellt am: 10. Jul. 2007 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cosmicchaos 10 Unities + Antwort hilfreich
auch wenn die Antwort bei manchem auf dem Schlips steht:
Du solltest Deinen Admin fragen. Vielleicht wird ihm dann bewusst, dass sein Large Assembly Management erhebliche Lücken aufweist. Und wenn nicht, dass er vergessen hat, seine Schäfchen zu erziehen. Wenn das auch nicht, hat er vergessen, wo sein Siebenstriemer hängt.
Einmal richtig ist immer am schnellsten.
   Es gibt nichts Gutes, es sei denn, man tut es. MfG Khan
sit.com
CTO
Sehen Sie sich das Profil von sit.com an!   Senden Sie eine Private Message an sit.com  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sit.com
erstellt am: 10. Jul. 2007 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cosmicchaos 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Cosmicchaos,
das kenne ich nur allzugut, da hast einfach Pech. Ich habe den Usern einen Button gemacht (Mapkey) mit dem die "schlimmsten" Folien automatsich ausgeblendet werden und der Status gespeichert wird.
Zu dem, beim Speichern und Hinaufladen Button (auch ein selbstgemachtes Mapkey) die Folien ausgeblendet...
Du hast "nur" die Möglichkeit auf der Zeichnungsableitung den Modellstatus (Folien) zu übergehen und dort zu schalten und walten wie es dir es beliebt, ohne auf die schreibgeschützen Modelle Einfluss zu nehmen.
Unter:
Zeigen/ Folienbaum
Einstellungen / Zeichnungsfolienstatus / --> Beide Hacken setzen und dann Ansicht für Ansicht...
sit.com
Extra Bavaria non est vita, sed est vita, non est ita.
Wer groß sein will, der muss großes leisten!
Folgten wir der Tradition, lebten wir immer noch in Höhlen, folgten wir nur dem Fortschritt, wäre dies bald wieder der Fall!
Beispiel für Konstruktionsrichtlinien: http://solidworks.cad.de/knowhow.htm
Cosmicchaos
Zeichenbrett
Pro/E 2001
Pro/E WF2
Pro/E WF3
erstellt am: 11. Jul. 2007 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für dei schnellen und aufklärenden Antworten.
Leider bringt mich das einer Lösung des Problems nicht näher, aber für die Zukunft wird's helfen.
Oder wie ein Mitglied immer so schön schreibt: Einmal richtig ist immer am schnellsten.
