  Stückliste übersetzen
Autor Thema:  Stückliste übersetzen (600 mal gelesen)
Moe2007
TZ
Sehen Sie sich das Profil von Moe2007 an!   Senden Sie eine Private Message an Moe2007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Moe2007
ProE Wildfire 2.0
Vollversion
WinXP Professional
Version 2002 mit SP2
Pentium 4 CPU 3,2GHz
2GB RAM
erstellt am: 09. Jul. 2007 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Hehe ich dachte ich höre grade nicht richtig, morgen soll unsere Maschine mit Dokus raus, nun sollen wir von heut auf morgen unsere ganzen Zeichnungen, vor allem Zusammenbauzeichnungen in Englisch übersetzen!
Hat jemand einen Rat? Ich denke wir sind machtlos!
Habe eben versucht, die StüLi Tabelle zu speichern als *.tbl doch wenn ich sie wieder einlade, hat sie immer noch Bezüge, kann also NICHT alle Daten abändern!
Wie kann man das in den Grif bekommen? da wir vor allem au die Ballons nicht verlieren möchten.
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 09. Jul. 2007 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Moe2007 10 Unities + Antwort hilfreich
Die entsprechenden Parameter (Bezeichnung??Benennung??) in den Teilen bzw Unterbaugruppen ändern.
Eine Stücklistentabelle stellt nur die vorhandenen Parameter da.
Wo ist das Problem?
Aufwendiger wird es, wenn man zweisprachig haben will
Alois      Keine Mouseover-Werbung zwischen den Zeilen!!!!
[Diese Nachricht wurde von anagl am 09. Jul. 2007 editiert.]
Moe2007
TZ
ProE Wildfire 2.0
Vollversion
WinXP Professional
2GB RAM
erstellt am: 09. Jul. 2007 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja genau das is das problem!
ich erstelle jetze ein Parameter mit "Bezeichnung_Eng" und füll den kurzfristig aus! das ganze werd ich später mal ausweiten, versuche über Parametermanager eine Art DropDown Feld mit vordefinierten Bezeichnungen zu erstellen, so dass gleich das nächste Feld mit Englischem Wort gefüllt wird. denke das lässt sich coden :-)
tja wenn man modelcheck nich hat, au kein geld, aacchhh ....
K_H_A_N
Dipl.-Ing. (freiberuflich)
erstellt am: 09. Jul. 2007 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Moe2007 10 Unities + Antwort hilfreich
heißer Tipp:
Erweitere Deinen Modellbaum um die Parameter, die Du übersetzen musst. Am besten, 2 Mapkeys abspeichern, einen, in dem Du die tree.cfg und einen, in dem Du eine param-tree.cfg, die den Modellbaum erweitert, lädst.
Die Parameter lassen sich am schnellsten im Baum editieren - Features etc abschalten.
   Es gibt nichts Gutes, es sei denn, man tut es. MfG Khan
Moe2007
TZ
ProE Wildfire 2.0
Vollversion
WinXP Professional
2GB RAM
erstellt am: 09. Jul. 2007 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für den tipp :-)
muste mir ma genauer erklären, hab grade zu tun, kann nich viel probieren ^^
K_H_A_N
erstellt am: 09. Jul. 2007 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Moe2007 10 Unities + Antwort hilfreich
im ModelTree:
Settings, Save Settings File: tree.cfg
Settings, Tree Filters ohne Features und Annos,
Settings, Tree Columns, Type: Model Params : auswählen
Settings, Save Settings File: param-tree.cfg
1. Mapkey: Settings, Open settings File param-tree.cfg
2. Mapkey: Settings, Open settings File tree.cfg
So einfach ist Pro/E.
