  Wertmuster in Tabellenmuster
Autor Thema:  Wertmuster in Tabellenmuster (518 mal gelesen)
unbekannt verzogen
Sehen Sie sich das Profil von unbekannt verzogen an!   Senden Sie eine Private Message an unbekannt verzogen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für unbekannt verzogen
PrÖ WF4 M120
OS: WinXP Pro, SP2
GraKa: NVIDIA Quadro FX 3400/4400
Prozessor: Arbeit: P4 3,4 GHz
RAM: 2 GB
erstellt am: 09. Jul. 2007 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es möglich ein Wertmuster in ein Tabellenmuster umzuwandeln? Falls ja, wie muß man dazu vorgehen? Die Diskussion in [1] brachte mich da nicht weiter.
UV
[1] http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/001603.shtml#000010
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 09. Jul. 2007 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für unbekannt verzogen 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von unbekannt verzogen:
Einfach den Mustertyp auf Tabellenmuster umschalten.
Die einzelne Positionen werden in die Tabelle eingetragen.
Das ist ein Way of No-Return.
wo ist das exakte Problem
Alois      Keine Mouseover-Werbung zwischen den Zeilen!!!!
unbekannt verzogen
erstellt am: 09. Jul. 2007 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Problem war, daß ich erst ein Teil über Wert gemustert habe und nun entschieden wurde, daß ein Teil davon anders aussehen soll (da sollte ein Ausschnitt weg). Also dachte ich, erzeuge ich eine Variante und tausche sie aus. Blöd war nur, daß ich auf das gemusterte Teil referenziert habe *KopfKlatsch* und nun mein Modell mir um die Ohren flog.
So probiert: Mit Prö2001 funktiniert das nicht. :-(
[Diese Nachricht wurde von unbekannt verzogen am 09. Jul. 2007 editiert.]
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 09. Jul. 2007 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für unbekannt verzogen 10 Unities + Antwort hilfreich
Ersetzen durch Familientabellenmitglied müsste bessere Ergebnisse liefern
Aber was hat das mit Muster zu tun
unbekannt verzogen
erstellt am: 09. Jul. 2007 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hatte ein Wertmuster gemacht und da kann man nur alle Teile ersetzen - zumindest mit Prö2001. Bei einem Tabellenmuster klappt das, was Du sagst.
