  Zeichnung aktualisieren!
Autor Thema:  Zeichnung aktualisieren! (1820 mal gelesen)
Mirko
Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von Mirko an!   Senden Sie eine Private Message an Mirko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mirko
OneSpaceDesigner V13.01
Wildfire 2 M250
Wildfire 3 M110
Wildfire 4 M050
EMX4.1
EMX5.0
erstellt am: 09. Jul. 2007 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich wollte mal kurz nachfragen, wie ihr das mit den Zeichnungen handharbt!
Bei uns ist es so, dass wir eine Zeichnung für jedes Bauteil haben.
Nun ist es so, dass wenn ich eine Änderung mache, es mir schon passiert ist, dass eine Zeichnung nicht aktualisiert worden ist (per Hand). Sprich die Zeichnung hat nicht den Stand des Parts.
Kann ich beim öffnen der Zeichnung eine aktualisierung erzwingen? Oder wie sehe ich überhaupt, ob eine Zeichnung aktuell ist?
Gruß Mirko
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 09. Jul. 2007 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mirko 10 Unities + Antwort hilfreich
... die kernfrage: unter info-darstellungsstatus prüfen
... hab die frage aber trotzdem inhaltlich nicht verstanden!
... so long
Mirko
Entwickler
Wildfire 2 M250
Wildfire 3 M110
Wildfire 4 M050
EMX4.1
EMX5.0
erstellt am: 09. Jul. 2007 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Hagen123,
naja, die Frage währe die, wie ich sicherstellen kann, dass keine Zeichnungen in den Werkzeugbau geht, die nicht aktuell ist!
Mir ist es schon passiert, dass ich an mehrern Teilen eine Änderung gemacht habe! Dann klingelt ca.20 mal das Telefon, und ich vergesse dann eine Zeichnung zu aktualisieren. Diese wird dann ausgedruckt, und das Teil wird nach einer falschen Zeichnung hergestellt.
Gruß Mirko
shrek
Entwicklung / Design
Sehen Sie sich das Profil von shrek an!   Senden Sie eine Private Message an shrek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für shrek
Win7
hp - elitebook
wf2 m220
wf3 m070
wf4 m220
CREO 2.0 [X]
PDM Link 10.0 m030
erstellt am: 09. Jul. 2007 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mirko 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch wir erstellen für jedes Bauteil das gefertigt werden muss eine extra Zeichnung  - nur so nebenbei.
Wenn eine Änderung eintritt muss jedoch sowieso der Änderungsindex oder Revisionsstand nachgetragen werden mit Beschreibung der Änderung und dergleichen - somit seh ich sofort ob die Zeichnung aktuell ist oder nicht.
L.I.T.
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 09. Jul. 2007 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mirko 10 Unities + Antwort hilfreich
Beim Ausdrucken wird IMHO die Zeichnung aktualisiert (auch wenn die Option auto_regen_views auf no steht)
Alois      Keine Mouseover-Werbung zwischen den Zeilen!!!!
carsten-3m
Dipl.-Ing. Mbau (Produktmanagement, Patent- und Normwesen)
Sehen Sie sich das Profil von carsten-3m an!   Senden Sie eine Private Message an carsten-3m  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für carsten-3m
Pro/E Wildfire 4
PDMLink
erstellt am: 09. Jul. 2007 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mirko 10 Unities + Antwort hilfreich
Zeichnungen durchlaufen einen Freigabeprozess, landen hernach als PDF in SAP und sind von dort nur per Plotmanagement auf Papier zu bringen. Es steht dann per "Stempel" drauf, ob die Zeichnung freigegeben (aktuell) ist oder auch nicht (ungültig).
Einzig ein paar "Feuerwehrleute" drucken Fertigungszeichnungen direkt aus Pro/E und bringen dann (hoffentlich) genügend Kreuz mit, für deren Richtigkeit gerade zu stehen.
Seit Pro/E Version 1 dabei, auwei...
Markau
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Markau an!   Senden Sie eine Private Message an Markau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markau
Windows XP Professional - SP2, 2.13 GHz, 3,25 GB RAM, NVidia Quadro FX 3500, Pro Engineer WF2
erstellt am: 09. Jul. 2007 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mirko 10 Unities + Antwort hilfreich
Also für mich hört sich dass so an, als ob Du kein Datenverwaltungssystem im Hintergrund zu laufen hast. Kann funktionieren, muss es aber nicht.
Weil mit dem Index hoch schreiben, ist schon ne vernünftige Sache. Weil dann hast Du immer alle Stände, die die Teile je hatten. Interessiert dich vielleicht jetzt nicht, aber wenn z.B. in 5 Jahren an den älteren Teilen, der „ersten Generation“ etwas kaputt geht und Ihr das reparieren, neu anfertigen oder was auch immer müsst, dann kann es durchaus Probleme geben, wenn Du nur die neuen Zeichnungen hast. Bauteile ändern sich ja teilweise immens und da kann es schnell passieren, dass das heutige Bauteil nicht mehr wirklich viel Ähnlichkeit mit dem „Original“ hat.
Jetzt weißt Du vielleicht noch, was sich wie verändert hat, aber in fünf Jahren?!?
Mit freundlichen Grüßen
Martin
frank08
Sehen Sie sich das Profil von frank08 an!   Senden Sie eine Private Message an frank08  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frank08
Creo 4.0 M030
PDMLink 10.2 M030
XP64, Dell Prec. T7810
NVIDIA Quadro M2000
2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 09. Jul. 2007 17:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mirko 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine halbwegs verbürgte Story zum Thema Änderungsmanagment:
Mitte der Neunziger sind den Russen zwei Sojus-Raketen nacheinander abgeschmiert (zum Glück unbemannt). Statistisch gesehen war (und ist) das die bis dato sicherste Rakete der Welt.
Eine bereits anstehende Mission mit einer französischen Astronautin wurde kurzfristig abgesetzt, eine Regierungskommission eingesetzt, die die Ursachen erforschen sollte, und die hat nach wochenlangen Untersuchungen folgendes herausgefunden:
Ein kleines, aber sehr wichtiges pyrotechnisches Bauteil wurde vor geraumer Zeit (irgendwann Anfang der Sechziger) im Zuge der Qualifikation der Rakete noch geändert und mit dieser Änderung "auf Halde" gefertigt. Irgendwann nach 30 Jahren war die Halde abgebaut und es mussten neue Teile her. Also hat man die Fertigungszeichnung aus dem Archiv geholt und danach gefertigt. Ihr ahnt es schon, die bewusste Änderung war nicht in der Zeichnung dokumentiert.
Ergo: Desaster!
Was ich damit sagen wollte: Änderungsmanagement ist eine der wichtigsten und vornehmsten Aufgaben in jedem Entwicklungs- und Fertigungsprozess. Und je besser es organisiert ist, desto weniger geht schief.
Pro/E allein kann das gewiss nicht nicht leisten.
Gruß Frank
[Diese Nachricht wurde von frank08 am 09. Jul. 2007 editiert.]
Mirko
Entwickler
Wildfire 2 M250
Wildfire 3 M110
Wildfire 4 M050
EMX4.1
EMX5.0
erstellt am: 10. Jul. 2007 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
oh, ich glaube ich habe da ein bisschen was ins rollen gebracht! Das wollte ich so in der Art nicht!
Hier mal ein paar kurze info's. Also wir sind ein Werkzeug und Formenbau. Jedes Teil dass ich erstelle, wird es mit ziemlicher Sicherheit nur einmal geben. Bei den Änderungen, die ich meinte, handelt es sich nicht um ein bestehend Teile. Ich wollte einfach nur sicherstellen, dass wenn eine Zeichnung an den Plotter gesendet wird, diese auch 100% aktuell zum part ist.
Gruß Mirko
K_H_A_N
Dipl.-Ing. (freiberuflich)
erstellt am: 10. Jul. 2007 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mirko 10 Unities + Antwort hilfreich
View, Regen, All ... oder per Mapkey:
mapkey rv @MAPKEY_LABELRegViewCurrentSheet;\
mapkey(continued) ~ Select `main_dlg_cur` `MenuBar1`1  `View`;\
mapkey(continued) ~ Close `main_dlg_cur` `MenuBar1`;\
mapkey(continued) ~ Select `main_dlg_cur` `View.cb_view_regen`;\
mapkey(continued) ~ Close `main_dlg_cur` `View.cb_view_regen`;\
mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `psh_view_regen_cur`;
Mache ich grundsätzlich, bevor eine Zeichnung mein Büro verlässt. Und es ist sicherlich nicht verkehrt, von dem geplotteten Zustand auch einen PDF für's Archiv zu haben, siehe oben.
   Es gibt nichts Gutes, es sei denn, man tut es. MfG Khan
