  Diagramm
Autor Thema:  Diagramm (453 mal gelesen)
Proffos
Sehen Sie sich das Profil von Proffos an!   Senden Sie eine Private Message an Proffos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proffos
erstellt am: 08. Jul. 2007 18:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich habe einige dutzend Messergebnisauswertungen, die ich als JPG's abspeichere. Wie ist es möglich eine Voreinstellung für das Erstellen der Diagramme zu erstellen. Derzeit ist der Hintergrund schwarz, die Schrift gelb etc.
für jedes Diagramm das manuell zu ändern wäre...
Ich verwende ProE Wildfire 2,0
Danke schonmal im Voraus
Grüße Frank
Proffos
erstellt am: 08. Jul. 2007 20:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist anscheinend doch keine Kleinigkeit :-(
flavus
Techniker+Familienerhalter
ATI 3450
Win7/64
Creo2.0 produktiv
Windchill 10.0 nimmermehr :-(
erstellt am: 08. Jul. 2007 20:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Proffos 10 Unities + Antwort hilfreich
Na hallo, nun aber langsam!
Schon einmal den Kalender beachtet??
Lösung ist nicht so schwer - schau mal in der Online-Hilfe, Stichwort bmgr_pref_file. Ist meines Wissens sogar ein kleines Beispiel dabei.
Du definierst eine (Text)Datei, in der die Darstellung präzisiert wird.
nächste Frage vorweggenommen: Such weiter in der ProE-Hilfe nach der Codierung der Farben (Prozentanteil CMY)...
Peter
PS: es ist noch immer Wochenende!
EDIT: Schon überlegt, an Excel weiterzugeben und dort zu manipulieren?
http://www.fuhrmann.at/
[Diese Nachricht wurde von flavus am 08. Jul. 2007 editiert.]
Proffos
erstellt am: 09. Jul. 2007 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Info es funktioniert.
Das mit Excel zu bearbeiten macht nicht wirklich sinn, da die Ordinatenabschnitte von Messung zu Messung unterschiedliche Intervallgrößen aufweisen, und ich jeweils 5-8 Geraden in einer Schar darstelle. Da es hier lediglich um die Visualisierung geht und um den Nachweis, dass keine negativen Kräfte auftreten reichen die Graphen aus Pro-E völlig aus.
Vielen Dank nochmal
