na ja, jedenfalls so ähnlich.
Der Aufruf des Mapkey überschreibt das Maß, wenn ich das Fenster mit dem radio button offen habe. Also muss ich das alte Maß abwählen, in dem ich z.B. auf den Empfindlichkeitsregler klicke.
Ab da läuft Dein Mapkey, was zwar die richtige Funktion ist, aber auch keine Einsparung mehr bringt. Der Einstieg in den Mapkey scheint das Problem zu sein, am liebsten: Maß auswählen und Mapkey starten.
Ich habe Deinen Mapkey versucht, um die Abwahl des Maßes zu ergänzen, aber der Aufruf des "Maß ändern klappt nicht.
mapkey x\
mapkey(continued) ~ Command `ProCmdEditModify` 1 ;@PAUSE_FOR_SCREEN_PICK;\
mapkey(continued) ~ FocusOut `ui_dynmod` `in.87`;~ Activate `ui_dynmod` `AutoUpdCB`0 ;\
mapkey(continued) ~ Activate `ui_dynmod` `AutoUpdCB`1 ;\
mapkey(continued) ~ Timer `UI Desktop` `UI Desktop` `popupMenuRMBTimerCB`;\
mapkey(continued) ~ Close `rmb_popup` `PopupMenu`;~ Activate `rmb_popup` `PopupSketchModify`1 ;\
mapkey(continued) ~ FocusOut `ui_dynmod` `in.4`;~ Update `ui_dynmod` `SensSlid`-100 ;\
Es gibt nichts Gutes, es sei denn, man tut es. MfG Khan
