Thema: Ganze Baugruppe aus Schnitt ausschließen (452 mal gelesen)
Turtle85 Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 89 Registriert: 09.11.2006
erstellt am: 05. Jul. 2007 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, gibt es in ProE WildFire II auf der Zeichnung in einer Ansicht im Schnitt eine Möglichkeit eine komplette Unterbaugruppe aus dem Schnitt auszuschließen? Ich will bei meiner Presse zum Beispiel den kompletten Hauptzylinder aus dem Schnitt ausschließen und nicht Kolben, Zylinder und die ganzen Dichtungen einzeln. Wäre sehr mühsam... Außerdem kann ich Teile die vor der Schnittebene liegen nicht ausschließen und bekomme diese deswegen dann auch in meiner Ansicht nicht angezeigt. Vielleicht hat ja der ein oder andere einen Tipp oder eine Idee, wie ich das lösen könnte. Danke schon mal. Gruß Turtle85
------------------ Alle Rechtschreibfehler unterliegen dem Copyright des Urhebers und dürfen nicht frei kopiert werden!!! ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
flavus Mitglied Techniker+Familienerhalter
 Beiträge: 1378 Registriert: 09.04.2005 ATI 3450 Win7/64 Creo2.0 produktiv Windchill 10.0 nimmermehr :-(
erstellt am: 05. Jul. 2007 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Turtle85
erstellt am: 05. Jul. 2007 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo flavus, ja aber dann fehlt doch die über vereinfachte Darstellung ausgeschlossene Unterbaugruppe auch auf der Zeichnung. Die UBG will ich aber auf der Zeichnung sehen, nur nicht geschnitten... Gruß Turtle85 ------------------ Alle Rechtschreibfehler unterliegen dem Copyright des Urhebers und dürfen nicht frei kopiert werden!!! ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
carsten-3m Mitglied Dipl.-Ing. Mbau (Produktmanagement, Patent- und Normwesen)
 Beiträge: 950 Registriert: 08.05.2007 Pro/E Wildfire 4 PDMLink
erstellt am: 05. Jul. 2007 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Turtle85
Zitat: Original erstellt von Turtle85: ...eine komplette Unterbaugruppe aus dem Schnitt auszuschließen?...
Nein, nicht mit einem Klick. Zitat: Original erstellt von Turtle85: ...und nicht Kolben, Zylinder und die ganzen Dichtungen einzeln. Wäre sehr mühsam...
Stimmt, ist aber beim Ausschließen die einzige Möglichkeit. Zitat: Original erstellt von Turtle85: Vielleicht hat ja der ein oder andere einen Tipp oder eine Idee, wie ich das lösen könnte.
"Ganze Baugruppe ausschließen" - hört sich an, als ob der Kunde nicht alles sehen darf. Das machen wir auch gern, und zwar durch eine lokal begrenzte Schnittdarstellung. Das ist jetzt nicht direkt elegant, insbesondere wenn ausszuschließende Bildteile "mitten drin" sind. Dann brauchts halt zwei Splines. Aber es könnte trotzdem eine Menge Klicks sparen, wenn die Unterbaugruppe recht groß ist. Alternativ könnte die gesamte Unterbaugruppe per Schumpfverpackung zu einem "Bauteil" verschmolzen werden und dann zwangsläufig leicht vom Schnitt ausgeschlossen werden. ------------------ Seit Pro/E Version 1 dabei, auwei... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
frank08 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1467 Registriert: 22.01.2004 Creo 4.0 M030 PDMLink 10.2 M030 XP64, Dell Prec. T7810 NVIDIA Quadro M2000 2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 05. Jul. 2007 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Turtle85
Zitat: Original erstellt von carsten-3m: ... Alternativ könnte die gesamte Unterbaugruppe per Schumpfverpackung zu einem "Bauteil" verschmolzen werden und dann zwangsläufig leicht vom Schnitt ausgeschlossen werden.
Diesen workaround wollte ich auch gerade vorschlagen, Carsten war schneller. Ist aus meiner Sicht auch die einzigste Möglichkeit, Geometrie im Schnitt darzustellen, die komplett vor der Schnittebene liegt. ------------------ Gruß Frank [Diese Nachricht wurde von frank08 am 05. Jul. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2007 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Turtle85
OOT Zitat: Original erstellt von frank08: ...Diesen workaround...
Selbigen Begriff habe ich auch eben gedankenloserweise benutzt, um bei Fachkollegen nachzuhorchen, was es noch so an Möglichkeiten gibt. Bekomme direkte Gegenfrage "Und was heißt Workaround auf Deutsch?". Tja, was eigentlich? Muß ich mal auf einem Fachforum nachfragen... Zitat: Original erstellt von frank08: ...die einzigste Möglichkeit...
Noch einziger als einzig gibt's nicht, jetzt echt  Nix für ungut, ich bin ja schon weg.
Hallo carsten-3m, Hallo frank08, ich werde es mit dieser Lösung mal ausprobieren. Danke  Gruß Turtle85
erstellt am: 05. Jul. 2007 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Turtle85
Zitat: Original erstellt von carsten-3m: OOT ...die einzigste Möglichkeit... Noch einziger als einzig gibt's nicht, jetzt echt
Ha, jetzt weiß ich, warum meine Rechtschreibhilfe gemeckert hat... ------------------ Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
