  Abwicklung nicht flach
Autor Thema:  Abwicklung nicht flach (438 mal gelesen)
Slider99
Sehen Sie sich das Profil von Slider99 an!   Senden Sie eine Private Message an Slider99  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Slider99
Version Creo Parametric 2.0
Datum M050
Windows7, SP1
2,8 GHz
16 GB RAM
erstellt am: 05. Jul. 2007 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ring.prt.zip
ich habe einen "Ring" konstruiert.
Um die Abwicklung ausschneiden zu können, muss ein Kollege die Daten konvertieren, um die Kontur der Abwicklung ausschneiden zu können.
Nun meint mein Kollege, dass es Probleme gibt, da sein Konvertierungsprogramm
angibt der Ring wäre nicht vollständig abgewickelt. Angeblich 3mm dick, wobei die Blechstärke nur 1mm ist.
Wäre toll, wenn jemand mal die Datei anschauen würde und vielleicht den ein oder anderen Tipp hätte.
Danke schon mal.
Slider
mue
Sehen Sie sich das Profil von mue an!   Senden Sie eine Private Message an mue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mue
WIN 2000 SP4
Pro/E WF M260
Pro/E WF2 M230 (Test)
Pro/E WF3 M050 (Test)
Startup TOOLS
Intel Pentium 4 3GHz
1 GB RAM
NVIDIA Quadro4 980XGL 128 MB
erstellt am: 05. Jul. 2007 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Slider99 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Slider,
bei mir sieht das normal aus. Das Teil hat auch nur eine Blechstärke von 1mm.
Gruß Uwe.
