  Step einlesen - Absturz
Autor Thema:  Step einlesen - Absturz (1305 mal gelesen)
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 03. Jul. 2007 07:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... ein stepfile wird eingelesen und proe 2001 und wifi 2 stuerzen ab, fehler:
step exchange format problem
bad keyword
ent number: 103825
u.-bad argument list
ent number 131570
... knowledge base sagt nix konkretes und forum in deren suche auch nix
... kennt jemand diese meldung?
... so long
Beere
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 03. Jul. 2007 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hagen123 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Hagen.
Stell doch mal, wenn Du darfst, das Teil rein.
Ich Versuche es mal in SWXSolidWorks dann kann man den Fehler
vielleicht ein bißchen einschränken
Dat Nordlicht
"Mächtiges Badabum"
hagen123
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 03. Jul. 2007 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... darf ich nicht (geheimhaltung),
ich weiss, fernanalyse eben schwer, hatte ev. gedacht, dass diese meldung dem einen oder anderen bekannt ist.
nichts fuer ungut
... bis dahin
cad-shark
Sehen Sie sich das Profil von cad-shark an!   Senden Sie eine Private Message an cad-shark  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad-shark
Creo 3.0 Win XP Prof. SP2
NVIDIA Quadro FX 3450/4000 SDI
Athlon 64X2 DualCore 4800+ / 3GB
ProFile 8.40
erstellt am: 03. Jul. 2007 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hagen123 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo hagen123,
wir speichern bei solchen Fällen in einem anderen Programm zwischen. Wenn z.B DWG-Dateien Proe zum Absturz bringen, hilft meist ein Speichern mit AutoCAD. Oft wurden diese Dateien aus einem anderen System exportiert und es gibt dann einen Konflikt mit Proe
ciao
gstrauss
Sehen Sie sich das Profil von gstrauss an!   Senden Sie eine Private Message an gstrauss  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gstrauss
erstellt am: 03. Jul. 2007 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hagen123 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo hagen123
Kann die Abstürze leider/Gott sei Dank nicht nachvollziehen, aber vielleicht hilft diese Seite weiter: http://www.prostep.org/de/services/bp/
Hier gibts div. Einstellungen für den Datenaustausch mit STEP
Mit freundlichen Grüßen
Günther
