  Notiz-Baugruppe-Zeichnung
Autor Thema:  Notiz-Baugruppe-Zeichnung (561 mal gelesen)
elmar-r
K O N S T R U K T E U R -----WERKZEUGE/VORRICHTUNGEN Blechverarbeitende Industrie
Sehen Sie sich das Profil von elmar-r an!   Senden Sie eine Private Message an elmar-r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elmar-r
CAD:
ProE Wildfire3
System:
Windows XP
PC:
AMD Dual-Core
Prozessor 1218/2.6GHz/2GB RAM/
Grafik NVIDIA Quatro FX 1500
erstellt am: 02. Jul. 2007 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forummitglieder
Meine 3D-Baugruppe (.asm) beinhaltet ein Skelett(.prt)
Im Skelett habe ich eine Notiz.
Von der Baugruppe ist eine 2D-Zeichnung(.drw) abgeleitet.
Wie bekomme ich nun die Notiz des Skeletts
in die Zeichnung der Baugruppe.
? &"notiz"....???
Danke für eure Hinweise
elmar
call4help
Intel(R) Xeon(R) CPU
W3565 3.20GHz
7,99 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
PDMLink
Pro/E WF 4.0 /M210
erstellt am: 02. Jul. 2007 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elmar-r 10 Unities + Antwort hilfreich
Zeigen/Wegnehmen sind die magischen Worte
mfg HP
elmar-r
CAD:
ProE Wildfire3
System:
Windows XP
PC:
AMD Dual-Core
erstellt am: 02. Jul. 2007 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo call4help
Währe diese Notiz in der 3D-Baugruppe würd es so gehen.
die Notiz befindet sich aber im Skelett der Baugruppe.
Also erzeuge ich die Notiz in der Zeichnung über
-> Einfügen-Notiz-Notiz anlegen
und versuche mit &.....? eine Verbindung ins Skelett herzustellen.
Nur fehlt mir hierfür die Logik.
gruß
elmar
tvd
Sehen Sie sich das Profil von tvd an!   Senden Sie eine Private Message an tvd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tvd
Creo 4.0 ... was ein Schrott...
erstellt am: 02. Jul. 2007 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elmar-r 10 Unities + Antwort hilfreich
Unter der Ansichtsdarstellung (im Fenster der Ansichtseigenschaften) die "Skelettmodell-Darstellung" auf "zeigen" stellen damit das Skelett in der Ansicht sichtbar ist...
Auch der richtige Weg kann in die falsche Richtung führen...
elmar-r
CAD:
ProE Wildfire3
System:
Windows XP
PC:
AMD Dual-Core
erstellt am: 02. Jul. 2007 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo tvd
Leider bin ich auch mit diesem Lösungsansatz nicht zufrieden.
Denn das Skelett beinhaltet Konturen die ich in der Baugruppenzeichnung
nicht sichtbar darstellen will.
Ich brauch nur den Text der Notiz.
gruß aus der mittagspause
elmar
call4help
W3565 3.20GHz
7,99 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
PDMLink
Pro/E WF 4.0 /M210
erstellt am: 02. Jul. 2007 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elmar-r 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn sie das Skelett in der Zng nicht darstellen wollen dann: Notiz &Parametername:ID
Im Skelett steht in der Notiz &Parametername
Im Parameter steht der Text der Notiz
mfg HP
elmar-r
CAD:
ProE Wildfire3
System:
Windows XP
PC:
AMD Dual-Core
erstellt am: 02. Jul. 2007 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
klingt kompliziert...
geht das nicht direkt reingeschrieben
in die eingefügte 2D-Notiz mit &usw
danke für die infos während eurer mittagspause
elmar
