  Muster-Bedeutung
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Muster-Bedeutung (1159 mal gelesen)
monte
Ingenieur Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von monte an!   Senden Sie eine Private Message an monte  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für monte
Pro/E Wildfire 2
erstellt am: 02. Jul. 2007 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
malen_mit_zahlen_rev1.prt.zip
ich habe ein Beispiel eines Beziehungsmusters welches ich nicht ganz nachvollziehen kann...
Kann mir jemand die Vorgehensweise erklären bzw. die Bedeutung der  einzelnen Reihen in dem Beziehungsmuster? Die Datei/Muster hat der Olaf erstellt, er musste es eigentlich noch wissen .
In den Bezihungsmuster steht folgendes (das was ich verstanden habe, habe ich in Klammern {} eingefügt):
laengs=30  >>{Festlegung des Abstands in der Laengsrichtung}
anzahl_laengs=10  >>{Festlegung der Anzahl der Zahlen }
temp=floor(idx1/anzahl_laengs) >>{?????Bedeutung von "tepm, floor,idx1"}
if (temp*anzahl_laengs==idx1)  >>{?????}
memb_i=-((anzahl_laengs-1)*laengs)  >>{?????}
else   >>{ansonsten}
memb_i=laengs   >>{?????}
endif   >>{Beziehungsende}
querrichtung=30   >>{Festlegung des Abstands in der Querrichtung}
laengsrichtung=0  >>{Festlegung des Abstands in der Laengsrichtung}
temp=floor(idx1/anzahl_laengs)  >>{?????}
memb_i=querrichtung  >>{?????}
else  >>{ansonsten}
memb_i=laengsrichtung  >>{?????}
Rijad
[Diese Nachricht wurde von monte am 02. Jul. 2007 editiert.]
carsten-3m
Dipl.-Ing. Mbau (Produktmanagement, Patent- und Normwesen)
Sehen Sie sich das Profil von carsten-3m an!   Senden Sie eine Private Message an carsten-3m  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für carsten-3m
Pro/E Wildfire 4
PDMLink
erstellt am: 02. Jul. 2007 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für monte 10 Unities + Antwort hilfreich
Selbige Problematik wurde von Dir und anderen bereits in diesem Beitrag erörtert. Bitte bei Bedarf dort nachhorchen und nicht neue Beiträge mit völlig identischer Fragestellung eröffnen.
Seit Pro/E Version 1 dabei, auwei...
monte
Pro/E Wildfire 2
erstellt am: 02. Jul. 2007 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es mag sein das es sich um die selbe Problematik handelt, ich habe jedoch keine Antwort bezogen auf das von Olaf erstelltes Beispiel bekommen.
carsten-3m
Pro/E Wildfire 4
PDMLink
erstellt am: 02. Jul. 2007 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für monte 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei allem Respekt, aber wie häufig soll denn die immer gleiche Frage als neuer Beitrag eröffnet werden, falls Anworten ausbleiben? 5mal? 10mal? Das kann's doch nicht sein, oder? Man stelle sich jemanden vor (z. B. in 5 Monaten), der zum Thema eine Suche startet und 5mal die identische Problematik findet.
Tipp dazu von mir: Im ersten Beitrag erneut eine Anwort posten mit Hinweis auf die noch offene Frage. Dadurch wird der Beitrag zeitlich nach "vorn" bewegt und bekommt erneute Aufmerksamkeit. Trotzdem bleibt das Thema auf einen Beitrag beschränkt und lässt sich später gut recherchieren.
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 02. Jul. 2007 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für monte 10 Unities + Antwort hilfreich
Damit hier die Disjussion nicht fortgeführt wird, sondern besser im ursprünglichen Beitrag, mache ich den Beitrag dicht.
Bitte den Link zum ursprünglichen Beitrag folgen.
