  Logo im Schriftfeld über Parameter umschalten
Autor Thema:  Logo im Schriftfeld über Parameter umschalten (1868 mal gelesen)
Redox
Sehen Sie sich das Profil von Redox an!   Senden Sie eine Private Message an Redox  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Redox
Windows 10 64
Creo 3.0
erstellt am: 01. Jul. 2007 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo erstmal,
hab mir vor kurzer Zeit Pro/E angeschafft und auch nen Wochenkurs durchgemacht was sich zum Anfang wirklich bringt :-) Bin auch recht begeistert vom Programm
zum Problem
Habe einen Schriftkopf für unsere Firma angefertigt, wir sind aber öfter Dienstleister für andere Firmen, die dann ihr eigenes Logo auf den Zeichnungen sehen wollen.
Hab mir die Logos als symbol zusammengestellt und mit &sym(&Logoname) in der Tabelle eingefügt.
Es wäre aber richtig praktisch (weil dann müsste ich nicht jedesmal die Tabellenzelle editieren) wenn ich das eingefügte Logo über den Parameter Firma steuern könnte, so dass automatisch das richtige Logo eingefügt wird.
habe ich bereis probiert, aber &sym(&Firma) wird nicht genommen... hat da wer ne einfache Lösung dafür?
Über Suche hab ich leider nix passendes gefunden
Redox
Redox
Joi
Konstrukteur, Key-User in CREO 3.0 und SUT2016
Sehen Sie sich das Profil von Joi an!   Senden Sie eine Private Message an Joi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joi
erstellt am: 01. Jul. 2007 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Redox 10 Unities + Antwort hilfreich
wie wäre es denn mit Mapkeys
Jürgen
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 02. Jul. 2007 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Redox 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Keine Lösung zum eigentlichen Problem, aber ein Tipp!
Ich würde das Logo weiterhin händisch austauschen und auch dafür sorgen, daß die jeweils anderen Firmenlogos (Symbole)aus der Zeichnung gelöscht werden.
Außer man will dem Kunden auch alle anderen Firmen preisgeben!
Arni
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 02. Jul. 2007 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Redox 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Redox,
Wie sieht es eigentlich mit den Wünschen der Kunden bzgl. Parametern und ähnlich aus? Schreiben die euch nicht vor, wie die einzelnen Parameter heißen, die im Schriftfeld auftauchen müssen
Wenn doch, dann wirst du um neue Zeichnungsrahmen nicht herumkommen.
K_H_A_N
Dipl.-Ing. (freiberuflich)
erstellt am: 02. Jul. 2007 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Redox 10 Unities + Antwort hilfreich
Üblicherweise läuft das so, dass jeder Kunde seine Pro/E-Umgebung vorschreibt und zur Verfügung stellt, wenn der Kunde denn auch über Pro/E verfügt. In diesem Fall schreibst Du Dir am besten Scripte, mit denen Du dann die verschiedenen Umgebungen erstellst und beim Start kopierst, da die Grundkonfiguration im <Installationspfad/text> liegt, verschiedene Startverzeichnisse etc.
Wenn das nicht so ist und Du nur Angebots- und Aufstellpläne Eurer Anlagen ausliefern musst, fertigst Du Dir am besten Zeichnungsrahmen an, in denen Du das Kundenlogo per Mapkey austauschen kannst. Dazu sollte das Logo auf den Ursprung referenziert sein, damit die Platzierung per Mapkey einfach funktioniert.
   Es gibt nichts Gutes, es sei denn, man tut es. MfG Khan
Härtsfelder
CAx Systemadmin
Sehen Sie sich das Profil von Härtsfelder an!   Senden Sie eine Private Message an Härtsfelder  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Härtsfelder
Dual-XEON-CPU 5160@3GHz
4GB RAM
WinXP64
Quadro FX 1500
Pro/ENGINEER Wildfire 2 (M250)
Eigner PLM / SAP PLM / Intralink
erstellt am: 02. Jul. 2007 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Redox 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du in deinem Symbol mehrere Ebenen anlegst und in jeder Ebene ein anderes Firmenlogo definierst, kannst du mit Doppelklick auf das jeweilige Logo im Rahmen die Ebene wechseln. Das habe ich mit Tolerierungsangaben im Schriftfeld so schon realisiert.
Was aber Logos betrifft ist der richtige Weg der, den K_H_A_N beschreibt.
Nichts wissen ist schlecht, nichts wissen wollen ist eine Katastrophe.  (kenianisches Sprichwort)
Redox
Windows 10 64
Creo 3.0
erstellt am: 02. Jul. 2007 18:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die schnellen Antworten, werde mich an K_H_A_Ns Vorschlag halten
danke
mfg Redox
Redox
