  Referenz eines unterdrückten KEs
Autor Thema:  Referenz eines unterdrückten KEs (879 mal gelesen)
autronic
Sehen Sie sich das Profil von autronic an!   Senden Sie eine Private Message an autronic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für autronic
erstellt am: 29. Jun. 2007 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
typenschild.prt.txt
Hallo Forum,
Ich versuche seit gestern, Modelle für Geräte-Typenschilder zu erstellen.
Diese gibt es in verschiedenen Ausführungen mit unterschiedlichen Inhalten und Größen.
Die Höhe des Schildes ist von der Anzahl der Textzeilen abhängig.
Im Anhang befindet sich ein Beispiel (ohne Familientabelle)
Für die Positionierung der Texte habe ich ein Muster aus Punkten verwendet, auf das die Textskizzen referenziert werden.
Für ein Typenschild ohne die Texte 'Power Supply' und 'Fuse' werden diese in der entsprechenden Familientabellenvariante unterdrückt. Wenn ich jedoch die Zeilenanzahl des Punktmusters auf beispielsweise drei reduziere, bekomme ich die Fehlermeldung 'Elternteil xxx von KE yyy fehlt oder ist unterdrückt', obwohl das KE yyy, das auf die fehlenden Punkte referenziert ist, unterdrückt ist.
Welche Vorschläge gibt es, diesen 'Bug?' zu vermeiden?
Danke und Gruß
Michael
PS:
Warum ersetzt die Forumssoftware den Text 'Anordnung  der' durch 'An********r' wenn zwischen den beiden Worten nur ein Leerzeichen steht?
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 29. Jun. 2007 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für autronic 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann ich leider nicht nachvollziehen, funktioniert anstandslos!
Wahrscheinlich ist folgendes Dein Problem:
Im Generischen Modell muß daß Punktemuster immer die maximale Anzahl haben!
Denn auch bei einer Änderung des Muster von 5 auf 3 (zum Testen)kann Proe die Varianten nicht mehr positiv regenerieren, wenn diese 4 oder 5 benötigen!
Arni
autronic
erstellt am: 29. Jun. 2007 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Arni,
vielen Dank für deine Antwort.
Nochmal zum Verständnis:
Das Problem ist zuerst bei Familientabellenvarianten aufgetreten.
Zum Test habe ich das Modell vereinfacht (ohne Familientabelle, siehe Anhang im ersten Beitrag). Dabei tritt das gleiche Phänomen auf. Wenn ich die Musteranzahl von 5 auf 3 reduziere, bekomme ich eine Fehlermeldung, auch wenn sich auf die fehlenden Mustermitglieder nur unterdrückte KEs referenzieren.
Gruß Michael
Pro_Blem
Tschechischer Zeichner
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Pro/E WF4 M180(M220)
Creo1.0 M020
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2012
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 29. Jun. 2007 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für autronic 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael, hallo Arni
Kann zur Lösung nichts beitragen, aber das Pro_Blem bestätigen. Bei mir tritt dass häufig bei Platzierung von Komponenten auf gemusterte Achsen auf, d.h. in der Baugruppe...
Einzelteil: Mehrfach-Leiste: Muster-Bohrung
Baugruppe: Einbau-Muster
Leiste mit "weniger" Bohrungen
Warnmeldung
Bastian
Jetzt NEU!! MIT Wartungsvertrag & Frau
