  Referenzen ersetzen
Autor Thema:  Referenzen ersetzen (913 mal gelesen)
tonow
Hardware Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von tonow an!   Senden Sie eine Private Message an tonow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tonow
Wildfire 2.0
Datumscode: M200
erstellt am: 28. Jun. 2007 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Jungs,
als eigentlicher V5 User suche ich in WF2 verzweifelt nach der Funktion wie ich eine Ebene die in ca.100 KE´s verbaut wird durch eine andere Ebene ersetzen kann, ohne in jedes KE zu gehen.
Das muss doch gehen!
Bitte helft mir, ich krieg hier noch die Frecke...
Billig muss man sich leisten können
K_H_A_N
Dipl.-Ing. (freiberuflich)
erstellt am: 28. Jun. 2007 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tonow 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von tonow:
Na klar.
Neue Ebene mit RMB auswählen, Edit References, ...roll back vorsichtshalber mit yes (die neue Ebene muss vor der alten im Baum stehen). Jetzt kommt das entscheidende: Replace Ref rechts oben auswählen und Feature, alte Ebene auswählen, neue Ebene als Alternative, all Children und dann regeneriert Pro/E mit der ersetzten Referenz durch.
BTW, wie machst Du das gleiche mit der V5?
   Es gibt nichts Gutes, es sei denn, man tut es. MfG Khan
tonow
Hardware Entwickler
Wildfire 2.0
Datumscode: M200
erstellt am: 28. Jun. 2007 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Right on the Money!
Super, danke. Versteh bloß nicht warum er mir bei manchen KE´s die Funtion Referenzen edit. nicht zeigt.
Aber eigentlich ist es ja egal wo man in das Menü geht, er fragt ja eh jedesmal nach altem und neuem Teil!?
In V5 einfach rechte Maustaste und dann replace, dann kann man noch wählen ob dumme Geometrie oder mit referenzen und fertig.
