 | SF FREETOOLS , eine App
Thema: andere Einheiten in der Stückliste (1207 mal gelesen)
rjordan Mitglied ProE-Admin, Konstrukteur
 Beiträge: 1428 Registriert: 17.03.2003 Creo 3 Win 10 Pro 64bit Intel Xeon 3,7 GHz Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 26. Jun. 2007 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, in einer Zeichnung mit Stückliste mit Wiederholbereich möchte ich bei einer Position nicht die Anzahl sondern die Länge angegeben haben. In meinem Fall ist ein Schutzschlauch in der Stückliste, der nur auf Länge geschnitten wird. Da der Schlauch als Endlosware gekauft wird, geht durch die Artikelnummer nicht die Länge hervor. Ist soetwas möglich ?
------------------ Scheinbare Rechtschreibfehler beruhen auf eine individuelle Rechtschreibreform Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3985 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 27. Jun. 2007 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rjordan
Hallo! Funktioniert mit einer Beziehung im Wiederholbereich: if asm_mbr_name=="Schutzschlauch" x="10m" else x=rpt_qty endif Legende: x = der Parameter, welcher statt rpt_qty in der Tabelle reinzuschreiben ist. Schutzschlauch = Teilename des Schlauches Beziehung funktioniert mit Teilenamen+ mit benutzerdefinierten Parametern! Gruß Arni
[Diese Nachricht wurde von arni1 am 27. Jun. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2007 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Arni, danke für den hilfreichen Hinweis. Bei mir happert es nur noch an am Berichtssymbol für x. Wenn ich in die Tabellenspalte &ASM.MBR.X oder &X eintrage, funktioniert es nicht. Was muß denn dann da drin stehen ?
erstellt am: 27. Jun. 2007 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rjordan
erstellt am: 27. Jun. 2007 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
vielen Dank, Arni. Jetzt müßte man nur noch die unterschiedlich langen Schlauchstücke automatisch zusammenaddieren können. Dann wäre es perfekt.
Pro_Blem Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Tschechischer Zeichner
 Beiträge: 2952 Registriert: 24.07.2006 HP Elitebook8740w Core i7, 8GB Win7 x64 Pro/E WF4 M180(M220) Creo1.0 M020 (Adv.XE mit AAX) StartupTools2012 Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 27. Jun. 2007 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rjordan
erstellt am: 27. Jun. 2007 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rjordan
Hallo! Dazu muß man 2 Parameter+ die Summierung nutzen, außerdem muß die Einheit aus dem Parameter für die Schlauchlänge raus. if asm_mbr_name=="Schutzschlauch" x="1" y="" else x="" y=rpt_qty endif In der Tabellenzelle steht dann: &rpt.rel.x &rpt.rel.y Einen Summierungsparameter von x erzeugen mit dem Namen z, Tabellenzelle wählen wo die Summe stehen soll. Tabelle aktualisieren + in dieser Zelle hinter dem Summierungsparameter z die Einheit der Schlauchlänge schreiben.zB: m für Meter &Z m Gruß Arni ... jetzt warte ich nur noch auf die Frage, wie man das Ganze mit unterschiedlichen Einheiten lösen kann.....
erstellt am: 27. Jun. 2007 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe mal ein bißchen damit rumprobiert. Aber ich glaube, daß es so nicht geht. Die unterschiedlichen Schlauchstücke sind Familienvarianten, aber in der Stückliste tauchen sie alle einzelt auf. Eigentlich möchte ich dies zusammenfassen. Es sollte für Schlauchstücke 2x 200mm und 3x 100mm nur einmal die Position "700 mm Schlauch" in der Stückliste auftauchen. Ich vermutet, der Summenparameter kann zwar in der Tabelle, aber nur außerhalb des Wiederholbereichs verwendet werden. ------------------ Scheinbare Rechtschreibfehler beruhen auf eine individuelle Rechtschreibreform
[Diese Nachricht wurde von rjordan am 27. Jun. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2007 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rjordan
Zitat: Original erstellt von rjordan: ... Ich vermutet, der Summenparameter kann zwar in der Tabelle, aber nur außerhalb des Wiederholbereichs verwendet werden.
Hätte ich auch vermutet! Kannst Du Dir über eine Unterbaugruppe helfen? Bastian ------------------ Jetzt NEU!! MIT Wartungsvertrag & Frau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
