  Parameter importieren
Autor Thema:  Parameter importieren (831 mal gelesen)
piston
Sehen Sie sich das Profil von piston an!   Senden Sie eine Private Message an piston  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für piston
Pro/E WF4<P>Windows XP 64bit
erstellt am: 26. Jun. 2007 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kennt jemand eine Möglichkeit aus einem Excel File Parameter in einem Pro/E-File anlegen zu lassen?
Ich würde mir gerne aus einem Berechnungsfile diverse Werte in ein Part importieren um mit diesen Werten eine Verzahnungstabelle ausfüllen zu lassen.
Soweit ich weiß geht der direkte Weg: Excel-Tabelle -> Pro/E-Tabelle nicht.
DANKE!
carsten-3m
Dipl.-Ing. Mbau (Produktmanagement, Patent- und Normwesen)
Sehen Sie sich das Profil von carsten-3m an!   Senden Sie eine Private Message an carsten-3m  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für carsten-3m
Pro/E Wildfire 4
PDMLink
erstellt am: 26. Jun. 2007 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für piston 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Suche "Excel nach Pro/E" führt im Ergebnis auf 564 Beiträge zum Thema. Z. B. diesen hier.
Seit Pro/E Version 1 dabei, auwei...
K_H_A_N
Dipl.-Ing. (freiberuflich)
erstellt am: 26. Jun. 2007 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für piston 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich vermute mal, Du willst nicht wirklich die Parameter importieren, sondern die Verzahnung? Ganz so schlimm ist das dann auch nicht...
Wenn die Excel-Tabelle für die "echte" Verzahnung schon steht, kannst Du das Ergebnis als CSV-Datei speichern. Die Zeilen und Spalten sollten dabei den Anforderungen für Kurve aus Datei entsprechen. Tote Geometrie, aber eine Übergabemöglichkeit. Mehr Details dazu findest Du bestimmt im Forum. Das braucht man aber nur, wenn die Bearbeitung der Verzahnung aus dem 3D programmiert werden soll.
Wenn Du das Zahnrad bloß darstellen willst: Fußkreis als Solid, Kopfdurchmesser als Kurve und den Teilkreis als Kurve als Mittellinie - das spart Performance, ist normgerecht für die Zeichnung und geht verdammt schnell.
   Es gibt nichts Gutes, es sei denn, man tut es. MfG Khan
piston
erstellt am: 26. Jun. 2007 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nein - ich möchte Parameter importieren. Die Parameter sollen gar nicht für die Modellierung herangezogen werden, sondern eben nur in eine Tabelle eingetragen werden.
Danke!
