  Baugruppe/Zusammenbau
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Baugruppe/Zusammenbau (2614 mal gelesen)
DanielSchelter
Maschinenbau Student
Sehen Sie sich das Profil von DanielSchelter an!   Senden Sie eine Private Message an DanielSchelter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DanielSchelter
erstellt am: 25. Jun. 2007 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem:
Ich habe in einer Baugruppe mehrere Teile zusammengebaut und möchte diese nun mit Schrauben, Scheiben und Muttern verbinden.
Da es sich um eine große Anzahl von Schrauben usw. handelt und es sehr zeitintensiv ist je einzeln einzubauen (für jede einzelne Bedingungen zu vergeben)wollte ich fragen, ob es eine Möglichkeit gibt, eine bereits eingebaute Schraube zu mustern oder zu kopieren, so dass sie ihre Ausrichtung behält und nur ein einem anderen Bohrloch eingebaut ist?
shrek
Entwicklung / Design
Sehen Sie sich das Profil von shrek an!   Senden Sie eine Private Message an shrek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für shrek
Win7
hp - elitebook
wf2 m220
wf3 m070
wf4 m220
CREO 2.0 [X]
PDM Link 10.0 m030
erstellt am: 25. Jun. 2007 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DanielSchelter 10 Unities + Antwort hilfreich
mustern ist schon mal ein guter ansatz - geht jedoch nur wenn du deine bohrungen im einzelteil (oder baugruppe) auch schon gemustert hast und nicht einzeln erzeugt (--> referenzmuster)
die andere möglichkeit is die verwendung des befehls wiederholen.
(editieren --> wiederholen)
L.I.T.
EWcadmin
erstellt am: 25. Jun. 2007 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DanielSchelter 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine kleine Vereinfachung ist auch die Benutzung der Komponenten Schnittstelle. Da kanst Du in der Mutter oder Schraube die Einbaureferenzen schon vorher festlegen.
Beim Plazieren in der Baugruppe musst Du dann nur noch die Einbaureferenz der Baugruppe festlegen.
Kleiner Tipp für das Wiederholen: Man kann ein Bauteil innerhalb des Wiederholenfensters mehrmals einbauen. Z.B. wenn Du 10 Muttern einbauen willst (bei einem Gehäusedeckel z.B. wo alle die gleiche Auflagefläche haben) dann wählst Du als variable Referenz die Achse und klickst dann nacheinander alle Achsen an, auf die eine Mutter eingebaut werden soll. Dann nur noch bestätigen und die Muttern werden alle unabhängig voneinander eingebaut.
Grüße aus OWL
Börga
SolidWorks Premium 2014 x64 Edition SP2.0
SolidWorks Enterprise PDM
Intel® Xeon® W3565
8 GB RAM
NVIDEA Quadro 4000
Windows 7 Professional
erstellt am: 25. Jun. 2007 17:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DanielSchelter 10 Unities + Antwort hilfreich
aufgrund deiner fehlenden Sys-Info weiß ich leider nicht, welche Version du einsetzt.
Mit Wildfire kannst du jedenfalls solche Schraubenverbindungen relativ schnell über Strg-C + Strg-V kopieren. Und zwar in dem du einfach deine Schraubenverbindung wählst, dann Strg-C und Strg-V drückst. Danach fragt Pro/E nach neuen Referenzen. Wenn du beim Einbau deine Referenzen nicht wild gewählt hast, dann sind es für eine Schraubenverbindung drei Referenzen (zwei Auflageflächen und eine Bohrung zum Einfügen). Die Referenz, für die eine Alternative gesucht wird ist blau hervorgehoben. Wenn die Referenz gleich bleiben kann, dann kannst du "gleiche Referenz" wählen. Ansonsten einfach eine neue Referenz anklicken.
Wenn du die Schraubenverbindung einmal kopiert hast, dann kannst du beide auswählen und erneut kopieren. Diesmal würde er nach zwei Auflageflächen und zwei Bohrungen fragen (Er fragt nämlich jede Referenz nur einmal ab. Sind die Auflageflächen gleich, dann fragt er auch nur einmal). Leider funktioniert das mit der Kopie der Kopie nicht immer. Nur in ca. 75% der Fälle. Einen Grund konnte ich noch nicht ausmachen. So kann man jedenfalls sehr schnell die Schraubenverbindungen vervielfachen.
Man kann so auch einzelne Komponenten oder größere Gruppen kopieren. Habe schon "Gruppen" mit knapp 50 zusammenhängenden Komponenten kopiert. Brauchte dafür dann nur drei neue Referenzen angeben.
HTH
Gruß Christian
elmar-r
K O N S T R U K T E U R -----WERKZEUGE/VORRICHTUNGEN Blechverarbeitende Industrie
Sehen Sie sich das Profil von elmar-r an!   Senden Sie eine Private Message an elmar-r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elmar-r
CAD:
ProE Wildfire3
System:
Windows XP
PC:
AMD Dual-Core
Prozessor 1218/2.6GHz/2GB RAM/
Grafik NVIDIA Quatro FX 1500
erstellt am: 25. Jun. 2007 19:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DanielSchelter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Daniel
So wie Börga beschrieben
erledige ich den Einbau solcher Normteile auch.
In meinen Werkzeugen werden auch ca.200-300 Normteile eingebaut.
Da wird der Modellbaum schon rech lang, obwohl sehr viele gleiche Verbindungen eingebaut sind.
Um es übersichtlicher zu gestalten erzeuge ich solche Verbindungen
(Schraube-Mutter-Beilage, usw) als logische Unterbaugruppen die ich mit StrgC-StrgV vervielfältige, und erhalte so einen extrem verkürzten Modellbaum.
gruß
elmar
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 26. Jun. 2007 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DanielSchelter 10 Unities + Antwort hilfreich
... und um den modellbaum uebersichtlicher zu gestalten, kann man sehr schoen die normteile gruppieren!
... so long
elmar-r
CAD:
ProE Wildfire3
System:
Windows XP
PC:
AMD Dual-Core
erstellt am: 26. Jun. 2007 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DanielSchelter 10 Unities + Antwort hilfreich
Vom Gruppieren der eingebauten Normteile halte ich nichts.
Denn bei auftretenden
Fehlern einzelner Teile in der Gruppe(zb durch geänderte Plazierungsdefinitionen)
ist die gesamte Gruppe betroffen.Die gesamte Gruppe wird unterdrückt.
Das machts nicht leicht bei der Fehlersuche und Behebung.
gruß
elmar
