 | Effiziente Migration nach PTC Windchill: Software Factory stellt Migration Factory für komplexe Transformationsprojekte vor, eine Pressemitteilung
Thema: Warum kann man in PRTs Bohrungen tolerieren und in ASMs nicht? (922 mal gelesen)
Moe2007 Mitglied TZ
 Beiträge: 252 Registriert: 05.08.2006 ProE Wildfire 2.0 Vollversion WinXP Professional Version 2002 mit SP2 Pentium 4 CPU 3,2GHz 2GB RAM
erstellt am: 25. Jun. 2007 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Wir haben das Problem, dass wir bei unseren Parts, wenn wir Bohrungen machen, in den Eigenschaften in der Toleranztabelle BOHRUNG auswählen können um z.B. H7 anzugeben. Dies geht leider in Assemblys nicht, warum? Wir haben in den Configs geschaut aber nix anhalstmäßig gefunden. DANKE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ReinhardN Mitglied Dipl.Ing.
 Beiträge: 1288 Registriert: 03.05.2005 XP Prof SP3 FX 1500 WF4 M100
erstellt am: 25. Jun. 2007 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Moe2007
Moe2007 Mitglied TZ
erstellt am: 25. Jun. 2007 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hagen123 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Application Specialist
 Beiträge: 2312 Registriert: 12.11.2000 Pro/Engineer Wildfire 4 Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 25. Jun. 2007 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Moe2007
Zitat: Original erstellt von Moe2007: ...müssen die ASM-Startteile modifiziert werden oder wie?
... noe, die toleranztabelle kann immer wenn benoetigt vom server oder lokal manuell zugeladen werden! ... so long Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 25. Jun. 2007 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Moe2007
Wenn das nur ab und zu auftritt, müssen die Startteile und -BG nicht angepaßt werden. Ein Hinzufügen der Toleranztabellen ist auch nachträglich möglich. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Börga Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau/Konstruktionstechnik
 Beiträge: 629 Registriert: 09.07.2003 SolidWorks Premium 2014 x64 Edition SP2.0 SolidWorks Enterprise PDM Intel® Xeon® W3565 8 GB RAM NVIDEA Quadro 4000 Windows 7 Professional
erstellt am: 25. Jun. 2007 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Moe2007
Hallo, die Toleranztabellen kannst du über #Editieren#Einstellung...#TolerEinstell#Toler Tabelle#Aufrufen nachladen. Die Startmodelle würde ich nur ändern, wenn es ständig vorkommt. Ansonsten reicht es aus diese jedesmal nachträglich zu laden. Macht man ja auch, wenn man Passungen verwendet, die nicht so häufig benötigt werden (Sollte man zumindest.). ------------------ Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Moe2007 Mitglied TZ
erstellt am: 25. Jun. 2007 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Jun. 2007 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Moe2007
So wie in meinem Post von eben erklärt. Dann müsste ein Fenster aufgehen, in dem verschiedene *.ttl Dateien aufgelistet sind. Dort dann die entsprechende Datei auswählen. ------------------ Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
