  Lizenzproblem bei Studentenversion Wildfire 3
Digitaler Produkt­pass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbe­werbs­vorteile sichern, ein Whitepaper
Autor Thema:  Lizenzproblem bei Studentenversion Wildfire 3 (943 mal gelesen)
fernstudent
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von fernstudent an!   Senden Sie eine Private Message an fernstudent  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fernstudent
Windows 10
Pro/E WF2.0 SE
Pro/E WF3.0 SE
Pro/E WF4.0 SE
Creo 2.0
Creo 3.0
Creo 4.0
Creo 6.0
Creo 7.0
Creo 8.0
INNEO StartUpTools 2009
INNEO StartUpTools 7.0.0.0
INNEO StartUpTools 8.0.0.0
Unigraphics NX4
SolidEdge10
Catia V5
erstellt am: 24. Jun. 2007 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe Pro/E Wildfire3.0 gekauft und habe es installiert. Zur Benutzung des Programms braucht man die Lizenzdatei. Diese Datei erhält man unter folgendem Link www.ptc.com/appserver/common/account/basic.jsp
von PTC, nachdem man sich registriert hat. Die Registrierung ist kein Problem, nur wie komme ich weiter, damit ich die Lizenzdatei erhalte. In der Vergangenheit habe ich es schon zweimal geschafft, dass ich eine Lizenzdatei für Wildfire2.0 erhalten habe, nur kann ich mit dieser Datei nicht Wildfire3.0 betreiben.
Ich wäre sehr dankbar, wenn ich bei Lösung dieses Problems Unterstützung erhalten würde.
fernstudent
fs
dbexkens
Pro/ENGINEER WF5 M040
Pro/ENGINEER WF4 M140
Pro/ENGINEER WF3 M220
Pro/ENGINEER WF2 M190
PDMLink 8.0 und 9.0 und 9.1
Product View 9.1
erstellt am: 24. Jun. 2007 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fernstudent 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi fs,
in der Anmeldemaske trägst Du deine eMail Adresse ein. An diese Adresse wird die Lizenzdatei geschickt. So bekommst Du diese.
Oder war die Frage anders gemeint?
Detlef
fernstudent
Dipl.-Ing.
Windows 10
Pro/E WF2.0 SE
Pro/E WF3.0 SE
Pro/E WF4.0 SE
Creo 2.0
Creo 3.0
Creo 4.0
Creo 6.0
Creo 7.0
Creo 8.0
Unigraphics NX4
SolidEdge10
Catia V5
erstellt am: 24. Jun. 2007 20:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Detlef für Deine Antwort,
nur habe ich das schon zweimal gemacht und habe jedesmal die Lizenzdatei für WF2.0 SE erhalten. Ich bräuchte aber die Lizenzdatei für WF3.0. Wie erhalte ich diese?
VG
Markus
fs
pacer_one
Papiertiger
Sehen Sie sich das Profil von pacer_one an!   Senden Sie eine Private Message an pacer_one  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pacer_one
HP Z400
Win 7 prof.
Creo3
erstellt am: 24. Jun. 2007 20:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fernstudent 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Link führt zur allgemeinen Anmeldung, wo ich mich auch ohne Proe gekauft zu haben anmelden kann.
Wenn du es gekauft hast, kenne sie deine Mailadresse und werden dir das File zuschicken. Andernfalls musst du wohl anrufen.
