  Baugruppe - failed regeneration
Autor Thema:  Baugruppe - failed regeneration (394 mal gelesen)
TheWave
Sehen Sie sich das Profil von TheWave an!   Senden Sie eine Private Message an TheWave  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TheWave
WF2/M150
Windows XP Pro/SP2
Intel Pentium 4 2.93GHz
512 MB RAM
erstellt am: 22. Jun. 2007 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi zusammen,
ich benutze erst seit kurzer Zeit ProE und bekomme jetzt beim aufrufen meiner Baugruppe immer eine Fehlermeldung:
"Component #5 (NAME), diag assembly NAME, failed regeneration
Component model is missing."  Die Baugruppe verwendet verschiedene Teile und Unterbaugruppen aus drei Unterverzeichnissen. Ich kann ProE die Position der betroffenen Unterbaugruppen und Teile angeben, sodass das Modell im endeffekt richtig angezeigt wird, jedoch ist dieses immer etwas aufwendig. Die Datei search.pro habe ich meines erachtens richtig angelegt (mit den drei Verzeichnissen)und diese in der config.pro angegeben. Jedoch hat dieses mein Problem nicht behoben. Die betroffenen Unterbaugruppen lassen sich einzeln fehlerfrei aufrufen.
Ich hoffe jemand kann mir da weiterhelfen.
WF2/M150
Windows XP Pro/SP2
512 MB RAM
flavus
Techniker+Familienerhalter
ATI 3450
Win7/64
Creo2.0 produktiv
Windchill 10.0 nimmermehr :-(
erstellt am: 22. Jun. 2007 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TheWave 10 Unities + Antwort hilfreich
Vermutung: Pfade mit Leer- oder Sonderzeichen  -> diese in Anführungszeichen setzen, genaue Pfadangabe.
http://www.fuhrmann.at/
ReinhardN
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von ReinhardN an!   Senden Sie eine Private Message an ReinhardN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ReinhardN
XP Prof SP3
FX 1500
WF4 M100
erstellt am: 22. Jun. 2007 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TheWave 10 Unities + Antwort hilfreich
im search_path muss jeder Ordner in einer eigenen Zeile angegeben werden
TheWave
WF2/M150
Windows XP Pro/SP2
512 MB RAM
erstellt am: 22. Jun. 2007 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank flavus für die schnelle Antwort. Es hat geklappt, wär ich nie drauf gekommen.
WF2/M150
Windows XP Pro/SP2
512 MB RAM
