  2D-Linien gruppieren
Autor Thema:  2D-Linien gruppieren (1064 mal gelesen)
erstellt am: 21. Jun. 2007 22:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
2D-Linien zu einer Gruppe zusammenfügen, kann ein Kinderspiel sein...
weiß jemand von euch, ob ProE die Anzahl der Elemente pro Gruppe begrenzt?
ich habe relativ große Ansichten, die in 2D-Elemente (Schnappschuß früher)zerlegt werden müssen, zum Handhaben der einz. Linien und Kurvenelemente will ich diese gruppieren...
gruppeiren klappt schon noch, aber abspeichern der Draw ist nicht mehr drin, die Datei ist. ~64.000k groß..., Abstürze sind aber auch schon bei 25.000 und 45.000k erfolgt...
Liebe Grüße aus B/B
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 22. Jun. 2007 07:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von user21:
... wenn du mit den werten nicht kilo sondern kilobytes meinst, sollte das problem nicht an der dateigroesse liegen. limitiert war das handeln von elementen auf ca. 12000 (also bewegen, gruppieren...). aber wie viele linien nun absolut auf dem blatt liegen ist egal und sollte auf jeden fall gespeichert werden koennen.
ev. beim einlesen auf den taskmanager achten und deren recourcen und ev. auf absturzdateien von proe achten.
... und zur not gibt es auch dann noch eine hotline, vielleicht ja auch ein bug
... so long
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 22. Jun. 2007 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei Problem-Zeicchnungen hilft gelegentlich  in die Zeichnungsvoreinstellung update_drawing all reinzuschreiben und abzuspeichern
Viel Erfolg
Alois
erstellt am: 22. Jun. 2007 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
in den Zeichnungsoptionen gibt es keine Option update_drawing... und reinschreiben ist mir nicht erlaubt...
Liebe Grüße aus B/B
erstellt am: 22. Jun. 2007 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
eine 2D-Gruppe kann am Anfang mit ca. 12000 Elementen begonnen werden, jede Erweiterung dann kann ebenfalls mit 12000 Elementen erfolgen... aber letztendlich kann die Gruppe an sich nur ca. 140.000 2D-Elemente enthalten...
größere Gruppen führten beim Abspeichern zum Absturz, mehrere kleine Gruppen dagegen nicht...
interessant wird es für denjenigen, der meine Zeichnung später mal in ProE öffnet und erkennen muß, daß es Ansichten/Hintergründe gibt, die aus mehr. Gruppen bestehen...
Liebe Grüße aus B/B
