Thema: Teile skalieren ohne die Toleranzen zu verändern (488 mal gelesen)
ulibohnert Mitglied Leitung F&E Organisation
 Beiträge: 58 Registriert: 21.06.2007 Wf4.0 M170 Inneo Startup-Tools 2009 (Datecode 0842) WinXP SP3 4GB RAM NVIDIA Quadro FX1700 Teamcenter Express V4.0
erstellt am: 21. Jun. 2007 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe das Problem, dass ich Teile im 2000i² skalieren möchte, bzw. auch ganze Baugruppen, dabei jedoch die Toleranzen in den dazugehörigen Zeichnungen beibehalten möchte. Gibt es da eine config-option oder eine Einstellung in der DTL-Datei? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3985 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 21. Jun. 2007 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ulibohnert
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 22. Jun. 2007 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ulibohnert
Zitat: Original erstellt von arni1: Eine Einstellung hierfür gibt es meines Wissens nicht! Leider!
da hat Arni IMHO Recht. Allerdings verstehe ich das 'Leider' nicht wirklich. Sicher gibt es Fälle, in denen es schön wäre. Aber die Größe von Toleranzfeldern ist doch auch von der Größe des Nennmaßes abhängig. Stellt euch doch mal vor, ihr nehmt ein Modell eines Lok oder eines Eisenbahnwagens und skaliert diese, um daraus ein Teil für die Herstellung eines Modellbahnzuges zu bekommen. Dabei bleiben aber die Toleranzen wie ursprünglich. Ich glaube der Wiedererkennungswerte und die Modelltreue sind da nicht gegeben. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2007 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Infos.. Trotzdem fände ich es gut, wenn es da was geben würde. Wir brauchen immer wieder ähnliche Baugruppen. Die Toleranzen dazu möchten wir jedoch beibehalten, da die Genauigkeit gegeben sein muss. gruessl uli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
