  Zeichnung Maßpfeil
Autor Thema:  Zeichnung Maßpfeil (450 mal gelesen)
elmar-r
K O N S T R U K T E U R -----WERKZEUGE/VORRICHTUNGEN Blechverarbeitende Industrie
Sehen Sie sich das Profil von elmar-r an!   Senden Sie eine Private Message an elmar-r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elmar-r
CAD:
ProE Wildfire3
System:
Windows XP
PC:
AMD Dual-Core
Prozessor 1218/2.6GHz/2GB RAM/
Grafik NVIDIA Quatro FX 1500
erstellt am: 21. Jun. 2007 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum
gleich noch eine Frage!!
Feststellung:
lt Norm sind Bemaßungspfeile
bis 10mm AUßEN
darüber nach INNEN gerichtet
Bei meinen Standard-Bemaßungseinstellungen stimmen diese Werte nicht.
...schaltet erst bei 20 um....
Darum kommt es zu oft vor, daß ich die Pfeile nachträglich händisch umschalten muß.
....wo ist der Eintrag in einer Konfigurationsdatei (Welche?.win.pro.etc.usw?)
versteckt, der die Bemazungspfeilrichtung steuert?
Wo der Wert korrigiert werden kann.
mfG
elmar
D_A
Staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von D_A an!   Senden Sie eine Private Message an D_A  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für D_A
Windows XP
XEON CPU
3,39 GHz
2 GB RAM<P>CAD / PDM / ERP:
Pro/Engineer Wildfire 4.0
Wochenversion M191
ProFile V8.3
InforCom
erstellt am: 21. Jun. 2007 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elmar-r 10 Unities + Antwort hilfreich
...würd mich auch mal interessieren...
also in der WF2 funktioniert das meines Wissens nicht, alle MaßPfeile werden standardmäßig innen angeordnet. Wenn dann ist diese Funktionalität neu ab WF3??? (oder irre ich mich?)
Zu der Pfeil-Umschaltung ab 10 bzw 20mm jedoch denke ich, ist das ganze wieder abhängig vom Maßstab.
Danny
