| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Creo | | | |  | Effiziente Migration nach PTC Windchill: Software Factory stellt Migration Factory für komplexe Transformationsprojekte vor, eine Pressemitteilung
Thema: Handhabung grosser Baugruppen (1709 mal gelesen)
p3steine Mitglied Masch.Ing
 Beiträge: 163 Registriert: 25.02.2003 Pro/E Wildfire 2.0 M240 Windows XP Professional SP2 Intel Xeon 2.8GHz, 1.5 GB RAM
erstellt am: 20. Jun. 2007 18:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, bei uns in der Firma arbeiten wir des öftern mit grossen Baugruppen, bei welchen das Arbeiten sehr mühsam wird (Aufruf-/Regenerierungszeit, häufige Abstürze im Zeichnungsmodes, aufgrund von Speicherüberläufen). Dazu muss ich erwähnen, dass bisher mit vereinfachten Darstellungen nur Teile ausgeschlossen wurden. Nach einem Kurs zu den grossen Baugruppen habe ich nun versucht, herauszufinden welche Funktionen (z.B. Arbeitsräume, Austauschbaugruppen...) von ProE am besten geeignet sind, um solche Baugruppen zu Handhaben. Hier das Vorgehen, welches ich mir "zurechtgelegt" habe: -Zu jeder Unterbaugruppe wird ein Teil erstellt, in welches eine externe Schrumpfverpackung der Unterbaugruppe eingefügt wird. -Zu jeder Unterbaugruppe wird zusätzlich eine vereinfachte Austauschbaugruppe erstellt, in die die Unterbaugruppe und das Schrumpverpackungsteil eingefügt werden. -In der Hauptbaugruppe können nun die komplexen Unterbaugruppen bequem durch die vereinfachten Teile ersetzt werden. Bei einer Testbaugruppe konnte so z.B. die Aufrufzeit von 3min 12s Masterdarstellung) auf 22s reduziert werden, und auch der Arbeitsspeicherbedarf sinkt massiv! Nun meine Frage: Was meint Ihr als erfahrene Benutzer zu diesem Vorgehen? Habe ich wichtige Punkte , die man beachten muss, übersehen? Gibt's noch bessere Vorgehensweisen? ------------------ p3steine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2007 22:05 <-- editieren / zitieren -->
klingt sehr interessant... ... ich bin aber als Leiharbeiter unterwegs und muß tun, was man mir sagt... ... muß auch z.Zt. mit riesengroßer BG arbeiten, in der keine Schrumpfverpackungen eingesetzt werden werden der Parametrik halt... meine Draw ist mittlerweile 45MByte groß und die Hardware meiner Rechner läßt wohl doch zu wünschen übrig... Rückantwortenzeiten vom Rechner ca. 20'... ------------------ Liebe Grüße aus B/B |
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
 Beiträge: 4586 Registriert: 21.07.2005
erstellt am: 21. Jun. 2007 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für p3steine
Hallo p3steine, das klingt recht interessant. Ich habe bisher noch nicht mit Austausch-BG gearbeitet, deshalb ist meine Frage vielleicht etwas naiv: Ich vermute, Du speicherst alle Deine Unter- und Unter-Unter-..-Baugruppen in dem Zustand, dass die vereinfachten Austauschelement aktiv gesetzt sind? Wird dann die Haupt-BG geöffnet, sind nur die Schrumpfmodelle geladen. Soll dann ein Teil oder eine BG weiter bearbeitet werden, wird der Rückaustausch vollzogen? Wie erfolgt dann die Aktualisierung der Schrumpfmodelle? Sind diese abhängige, externe Schrumpfmodelle? Das habe ich bei einem Test nicht hinbekommen, aber wie gesagt, ich habe keine Erfahrung mit Austausch-BG und Extern.-Schrumpfelementen. Wenn Du ein einfaches Testbeispiel für Deine Struktur hättest, wäre ich daran sehr interessiert. Viele Grüße ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cbernuth@DENC Moderator IT Expert for Mechanical Product Design
 Beiträge: 2131 Registriert: 19.07.2001 DELL Precision 5570 GeForce P1000 Creo7.0.10.0, Creo 9.0.2.0 CATIA V5 19-24
erstellt am: 21. Jun. 2007 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für p3steine
Hallo p3steine, hast Du mal versucht, statt in der Masterdarstellung in der "Grafik-Darst" aufzurufen? Da sind schon Welten Unterschied dazwischen... Du bekommst so nur die Grafik daten geladen (keine Masse, kein Messen möglich) und kannst die Daten, die Du bearbeiten willst in die Masterdarstellung umschalten und nach dem Bearbeiten wider zurück in die Grafik Darstellung. ------------------ Gruß, :cybernuth: Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2007 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wyndorps Zitat: Ich vermute, Du speicherst alle Deine Unter- und Unter-Unter-..-Baugruppen in dem Zustand, dass die vereinfachten Austauschelement aktiv gesetzt sind? Wird dann die Haupt-BG geöffnet, sind nur die Schrumpfmodelle geladen. Soll dann ein Teil oder eine BG weiter bearbeitet werden, wird der Rückaustausch vollzogen?
Die Schrumpfverpackung habe ich als vereinfachter Austausch in die Austauschbaugruppe geladen. D.h. in der Hauptbaugruppe befindet sich im Prinzip immer noch die gleiche Baugruppe. In der Hauptbaugruppe kann nun VD erstellt werden, in welcher definiert ist, dass eine Baugruppe durch das Schrumpfverpackungsteil ausgewechselt wird. Somit kann also einfach durch wechseln der Darstellung auf Master die "ganze Baugruppe" geladen werden, es müssen nicht alle Unterbaugruppen einzeln wieder ausgewechselt werden. Dies finde ich ist ein grosser Vorteil! Zitat: Wie erfolgt dann die Aktualisierung der Schrumpfmodelle? Sind diese abhängige, externe Schrumpfmodelle? Das habe ich bei einem Test nicht hinbekommen, aber wie gesagt, ich habe keine Erfahrung mit Austausch-BG und Extern.-Schrumpfelementen.
Das Schrumpfverpackungsteil ist über Einfügen → Gemeinsam benutzte Daten → Schrumpfverpackung aus anderem Modell erzeugt. (zuerst eine neue Teile-Datei erstellen, in die die Schrumpfverpackung eingefügt wird.) Diese Schrumpverpackung lässt sich auch aktualisieren, Wenn die Unterbaugruppe geändert wird. Anbei findest du die Dateien mit denen ich zuerst rumgespielt habe, vielleicht helfen sie dir ja. ------------------ p3steine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2007 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für p3steine
Zitat: Original erstellt von p3steine: ...Anbei findest du die Dateien mit denen ich zuerst rumgespielt habe, vielleicht helfen sie dir ja.
Danke, ich werde das nächste Woche testen. Heute ist hier Großkampftag. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2007 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo cbernuth@DENC ich habe rasch probiert, wie sich die Baugruppe mit der Grafikdarstellung öffnen lässt. Die Variante mit den ausgewechselten Schrumpfverpackungsteilen ist in weniger als der halben Zeitdauer der Grafikdarstellung geladen. Es hat aber glaub ich auch "alte" Modelle in der Baugruppe, zu der die Grafikinformationen noch gar nicht gespeichert sind. Die Grafikdarstellung lässt sich meines Wissens ja nicht in der Zeichnung aufrufen, d.h. mein Problemchen bei der Erstellung der Baugruppenzeichnung lässt sich mit der Grafikdarstellung nicht lösen oder? Gruss p3steine ------------------ p3steine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
