  Zeichnung: eine Kette von Kanten bemassen
Autor Thema:  Zeichnung: eine Kette von Kanten bemassen (603 mal gelesen)
superspost
Sehen Sie sich das Profil von superspost an!   Senden Sie eine Private Message an superspost  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für superspost
ProE WF3
Abaqus 6.7
erstellt am: 20. Jun. 2007 17:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebe Freunde von ProE!!!
Kann mir jemand veraten, wie zum Teufel ich die Länge einer Summe von benachbarten Kanten bemassen kann?
Ihr würdet mir ungemein weiterhelfen, weil ich schon kurz vor dem Verzweifeln bin!
Muchos Gracias
Niko
Dongle
Sehen Sie sich das Profil von Dongle an!   Senden Sie eine Private Message an Dongle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dongle
Stud-Vers. Wildfire 3
Stud-Vers. StartUp Tools (Inneo)
Windows XP
256 MB ATI Radeon X1300Pro
erstellt am: 20. Jun. 2007 18:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für superspost 10 Unities + Antwort hilfreich
Weiss nicht genau was Du meinst, aber klick mal auf Tools->Beziehungen
Dann verändern sich die Maße zu Kürzeln wie sd1.
Im aufgehenden Editor kannst Du dann z.b. schreiben:
sd1=sd2+sd3
sd4=sd5/2
superspost
ProE WF3
Abaqus 6.7
erstellt am: 21. Jun. 2007 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe ein paar aufeinanderfolgende Bögen, und würde gerne die gesamte Länge als Mass angeben.
stefanglass
Sehen Sie sich das Profil von stefanglass an!   Senden Sie eine Private Message an stefanglass  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stefanglass
Creo2 (M100)
SUT 2013
erstellt am: 21. Jun. 2007 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für superspost 10 Unities + Antwort hilfreich
dann markierst Du die "Bögen" und wandelst sie in Umfangbemassung um.
Gruß Stefan
[Diese Nachricht wurde von stefanglass am 21. Jun. 2007 editiert.]
superspost
ProE WF3
Abaqus 6.7
erstellt am: 21. Jun. 2007 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok markieren kann ich sie, aber wie kann ich sie in umfangsbemassungen umwandeln???
vielen Dank
stefanglass
Creo2 (M100)
SUT 2013
erstellt am: 21. Jun. 2007 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für superspost 10 Unities + Antwort hilfreich
Editieren -> Umwandeln in -> Umfangsbemaßung.
Dann markierst Du das Mass, welches variabel wird und fertsch.
Gruß Stefan
carsten-3m
Dipl.-Ing. Mbau (Produktmanagement, Patent- und Normwesen)
Sehen Sie sich das Profil von carsten-3m an!   Senden Sie eine Private Message an carsten-3m  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für carsten-3m
Pro/E Wildfire 4
PDMLink
erstellt am: 21. Jun. 2007 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für superspost 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Bemaßungstyp "Bogenlänge" wird durch Klicks auf einen Bogen und auf beide Enden des Bogens erzeugt (Reihenfolge beliebig). Aufeinanderfolgende Bögen können meines Wissens nach nicht mit einem einzigen Maß "Bogenlänge" versehen werden. Ich lerne aber gerne dazu, falls es doch geht.
@Stefan:
In meinem Menü "Editieren" kann ich den Menüpunkt "Umwandeln in" nicht ausfindig machen.
Seit Pro/E Version 1 dabei, auwei...
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 21. Jun. 2007 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für superspost 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich glaube hier werden 2 Themen vermischt
1. Umfangsbemassung geht nur im Skizzierer
2. Länge von mehreren Kanten im Modell IMHO am besten über Anzeige der Länge eines erstellten Kurvenzuges (Composite-Kurve)
Zu 2. Kurvenzug über Selektieren und Kopieren erzeugen  Dann Analyse oder Auswerten KE
HTH
Alois
superspost
ProE WF3
Abaqus 6.7
erstellt am: 21. Jun. 2007 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es geht um die Bemassung eines Kanten oder Kurvenzugs im Zeichnungsmodul und nicht im Sketcher oder Partmodul...
rjordan
ProE-Admin, Konstrukteur
Creo 3
Win 10 Pro 64bit
Intel Xeon 3,7 GHz
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 21. Jun. 2007 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für superspost 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von superspost:
Solche Informationen zu Beginn der Frage würden so manche Missverständnisse vermeiden.
Am besten füllst du für zukünftige Fragen auch gleich mal deine Systeminfo aus.
superspost
ProE WF3
Abaqus 6.7
erstellt am: 21. Jun. 2007 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das tut mir leid, hatte im Titel "Zeichnung" erwähnt, ist aber nicht ganz klar gewesen!!! Sorry!
